Prima 5 P3 Krümmer + Zauberflöte
tutsi
Mofa/Moped: Hercules Prima 5 (1984)
Beitrag von tutsi »
ich bin gerade dabei eine, für 10Jahre abgestellte, Prima 5 (Bj: 1984) wieder fit für die Straße zu machen.
Reifen, Bowdenzüge, Filter, etc sind alle neu.
Jetzt möchte ich mir einen P3 Krümmer und den Auspuff "Zauberflöte" -> https://www.mofastuebchen.de/de/zauberf ... ma-2-3-4-5 anbauen.
Gibt es hier eine Vorgabe/Richtlinie wie weit der Krümmer in den Endtopfstecken sollte?
PS: Verbaut ist der original Zylinder mit 10ér Bing Vergaser (50ér Düse) und Kettensatz 11/47, Optima Luftfilter.
Danke schon mal
Re: Prima 5 P3 Krümmer + Zauberflöte
kauf dir lieber den echten 22mm P2 und stecke denn ca 3cm in auspuff, also krümmer soweit absägen.
und kauf dirn vernüntigen auspuff und keinen zauber
https://www.mofastuebchen.de/de/auspuff ... -anschluss
https://www.mofastuebchen.de/de/auspuff ... -fuer-mofa
https://www.mofastuebchen.de/de/p2-22mm ... ksabgehend
das passt besser zu mofa zylinder als der p3
tutsi
Beitrag von tutsi »
Super.. so wirds gemacht.
Danke Dir.
musst nur dran denken das die schelle bei den auspuffs nur 60mm hat...
sind gute auspuffs :)
sachs hat meist 65mm
mit dem p3 gewinnst bei mofa zylinder nix.. verlierst aber an anzug
