Bremsbelege wechseln Trick??
AngelDonDeVito
Mofa/Moped: Hercules Prima 4 S + Prmia 2S
Beitrag von AngelDonDeVito »
Moin zusammen!
Ich Jahrgang 62 habe uns vor kurzem eine Prima 4 (BJ90) + Prima 2 (BJ91) beide Motor 505 gekauft. Sind noch recht gut in Schuß nur die Reifen und Bremsen mussten gewechselt werde. Nun kommt! Wie bekomme ich die vermaledeite Klammer an die Bremsbacken und dann in den Bremsanker?
Gibt es da einen Trick der sich mir nicht erschliesst oder hilft nur rohe Gewalt? Da ich Weyhe bei Bremen komme gibt es ein Forumsmitglied in der Näher der das schon hinter sich hat?
Martin
Re: Bremsbelege wechseln Trick??
AngelDonDeVito
Vielen Dank für das Video :thumbup: Ich habe jetzt die alten Bremsbelege aufgefrischt und mit der alten Klammer eingesetzt. Nächstes Mal kaufe ich Belege mit neuer Klammer und eine kleine Schraubzwinge 8-)
Hänge die eine Seite der Klammer ein und dann spanne diese seite in den Schraubstock, so dass die feder festgehalten wird.
Dann mit nem Schraubenzieher die andere Seite der Feder reinhebeln. Wenn man das ein paar mal gemacht hat ists ein Kinderspiel.
