Hercules prima 5s kupplung problem
furduiocta
Mofa/Moped: Herculwa prima 5s
Beitrag von furduiocta »
Hallo, helfen Sie mir bitte zu verstehen, warum dieses Kupplungsreibungsgeräusch nur dann zu hören ist, wenn die Kupplung eingerückt ist. Im Leerlauf ist es nicht mehr zu hören. Ich hinterlasse unten einen Link mit einem Video, worum es beim Moped geht: Hercules Prima 5s Sachs 505/2by 2 Blades
https://youtube.com/shorts/eBUbNvI05p0? ... 1A8UAekHMC
Re: Hercules prima 5s kupplung problem
kann verschiedene gründe haben..
zb lager
oder auch was an der druckschale...
das teil ist das https://www.ebay.de/itm/166733031572?sr ... bEOloKPS26
das drückt die kupplung hinter auf die teller feder
mal nachsehn wie es da hinterm deckel aussieht
https://www.youtube.com/watch?v=4597IZl02Qg
details https://www.youtube.com/watch?v=3bL7F3-873k
furduiocta
Ich habe die Glocke überprüft und sie hat keine Risse oder Beschädigungen, ich habe sie mit dem Subler gemessen und sie hat eine Dicke von 17,5. Die Kupplung schaltet gut, es sollte erwähnt werden, dass der Gang erst 1 cm vor dem endgültigen Hub des Kupplungsgriffs eingelegt wird und bei stärkerer Beschleunigung das Geräusch der Kupplung, das im Video zu sehen ist, noch lauter wird
zb mal sehn ob du polrad rein und raus hoch und runter bewegen kannst.. also ob da spiel ist, lager...
es darf kein spiel fühlbar sein
auch mal sehn ob du ritzel rein und raus bewegen kannst...da darf nur mini spiel sein
wenn du kupplung ziehst sollte das getriebe komplett abgekuppelt..sein,
kuppelt die völlig aus?
wenn ja bleibt eigentlich nur kurbelwelle..
getrieböl ist ja wohl drin... 300ml
hat da evtl jemand die gelochten anlaufscheiben vergessen in der kupplung?
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... chnung.php
furduiocta
Ich teste das Schwungrad und er hat ein sehr kleines, fast unmerkliches Geräusch. Wenn ich die Kupplung mehr als eine halbe Minute lang herausdrehe, ist das Schleifgeräusch etwas leiser, aber meine Kupplung wird vollständig eingekuppelt, bis ich keine Kompression mehr habe und meine Pedale anfangen, sich ein wenig zu drehen, sodass ich denke, dass sie nicht richtig einrastet
die schalteinstellung ist sauber?
https://www.youtube.com/watch?v=UsAdFWR2VA8
furduiocta
Ja, das Schleifgeräusch ist sogar in der Neutralstellung 0 zu hören, wenn ich den Kupplungshebel drücke und die Kupplung einkuppelt. Ich probiere die Schraube am Hebel und das Geräusch ist nicht mehr zu hören, wenn die Kupplung vollständig eingerückt ist. Das heißt, ich habe keine Kompression, keine Kompression, die Pedale bewegen sich frei
furduiocta
Keine Lösungen mehr? Keine Leiche?
hast du nun spiel am polrad wenn du das rein und rausziehst
oder nicht?
auch wenn du es hoch und runter und zur seite bewegst ...darf kein spiel fühlbar sein!
hatte jemand den motor auf?
