Kolbenringe für eine Hercules P3 BJ: 75
fabiprima0110
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von fabiprima0110 »
Hallo liebe Forengemeinde,
ich hätte kurz eine Frage und zwar welche Kolbenringe muss ich in einen Sachs 505 2C Motor einbauen bzw. nach bestellen 38,0 oder 38,3mm.??
Vielen Dank für eure Hilfe
Zandermichi
Mofa/Moped: Hercules P3
Re: Kolbenringe für eine Hercules P3 BJ: 75
Beitrag von Zandermichi »
glaub das schwer zu beantworten, ich hatte mir mal den Tuning Kolben geholt und das vorher exakt ausgemessen :crazy: ,musst du
wohl vorher noch mal messen ?=
Gruß Michi
38,3 wäre übergröße.. das passt normal nur nach überholung eines zylinders... wüßte nicht das sachs ab werk 38,3 ausgeliefert hat... aber egal... bei sachs ist alles möglich.
standardmaß ist ring 38,0
bei den kolben muss man hinsehn
es gibt kolben mit 2x2mm dicken ringen
es gibt kolben mit 1,5mm +2,0mm dicken ringen
und es kann ringe geben die unterschiedliche enden haben, Form B und form C
https://i.ebayimg.com/images/g/79YAAOSw ... s-l960.jpg
bei C motor ist meines wissen 2x 2,00mm x 38 form C
man kann das aber auch nachlesen
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... chnung.php
zb https://www.ebay.de/itm/266727660728?_s ... R-at2ZLSZQ
also es gibt ringe 38,00 und 38,3
und es gibt 3 kolben....
2 davon kommen für den C in frage... höhe 50,5 und durchmesser 38,00 und 38,3
fazit du musst wissen was dein kolben fürn durchmesser hat
meist steht es auch oben auf dem kolben drauf...38 oder 38,3
unten am kolben ab da ca 1-2cm hoch .. und da den durchmesser messer messen... dann weist es ... 0,3 ist ein riesenabstand...was zylinder angeht
gußringe . nicht verchromt
das stoßspiel der ringe auf ca 0,2mm einstellen
