Motordrehzahl
Mustang
Mofa/Moped: Hercules supra 4
Zündapp k80
NSU Quickly
Motordrehzahl
Beitrag von Mustang »
Hallo,ich bin Heinz 71 Jahre alt.
Habe eine Supra 4 erstanden.
Von 79 und hat 10 Tsd km gelaufen.
Nach Jahrzehnten langen stehen habe ich Tank, Vergaser gereinigt ,passenden Gaszug angebaut.
Die springt sofort an
Dreht sofort auf 5 Tsd Umdrehungen.
Was kann das sein.
Luftfilter neu,alles ok.
Wer kann mir helfen.???? :
Kein Leerlauf möglich
Re: Motordrehzahl
schädlich ist hochdrehn bei kaltem motor
das kann nur ein vergaser bzw gaszug problem sein,, gaszug hängt, gasschieber geht nicht runter
odwer standgasschraube zu weit eingedreht,,
gaszug zu kurz.. der zug muss oben am vergasereingang 1mm leerspiel haben...einstellschraube vom zug.
erstmal das prüfen dann auch später alles auf falschluft prüfen, abspühen, auch dichtring in der zündung,
kerzenbild
wenn der motor noch nicht überholt wurde musst davon ausgehn das die dichtringe verhärtet sind.
falls zündstörung kommen irgendwann
die zündung heißt auch motorplatt https://www.motelek.net/beleuchtung/motoplat03.html
supra 4
https://www.mopedfreunde-oberhausen.de/ ... /mopeds/31
SOWAS ?
Motortyp Sachs 501/4 CKF
Leistung (PS) / Drehzahl 2,9 PS (2,2 kW) / 4750
Verdichtung 1 / 9
Vergaser http://www.bingpower.de/download/datenb ... 161718.pdf
BING 17
DÜSE 80
Nadelstellung 2
Leerlaufluftschraube 1 umdrehung offen
am besten dann nur das getriebeöl
Addinol RC 80W , das ist speziell für die ölbadkupplungen für 2 takter entwickelt..
https://www.ebay.de/itm/325928226211?_s ... R5LZoJGcZQ
und mindestens teilsynthetik 2 takt öl
am besten nicht schlechter als die norm ISO-L-EGD (raucharm) ,JASO FC / FD
sowas ist gut
https://www.ebay.de/itm/270779007310?_s ... R5zkqpGcZQ
vollsynthetik nur nehmenen wenn zylinder und kolben entkohlt wurden, da man nie weis mit was für billig öl die gefahren wurden. ölkohle musste früher ca alle 3000-5000km entfernt werden.
https://www.ebay.de/itm/125485669226?_s ... R6je5JKcZQ
am besten tanks nur Aral ultimate.. da ist kein ethnol drin, und das gemisch hält länger. und vermindert das rosten im tank
Mustang
Zündapp k80
NSU Quickly
Re: Motordrehzahl
Danke,werde erstmal den Gaszug checken..
Und Vergaser überprüfen.
Zandermichi
Mofa/Moped: Hercules P3
Re: Motordrehzahl
Beitrag von Zandermichi »
Prüfe auch bitte den kleinen nupsi unten!! (Ich nenne ihn mal bleikopf) meistens sind die minimal dicker oder anders und ich hatte das bei mir das daran gelegen hat ,nachdem ich den gefeilt hab hörte der spuck auf :D
