Originalkrümmer Prima 5s
Dan827392
Mofa/Moped: Hercules Prima 5s
Beitrag von Dan827392 »
auch nach vielem Lesen bin ich weiter verwirrt.
Ich habe eine Prima 5s erstanden.
Was auffällt' ist, dass kein Kompressionshebel existiert.
Es ist aktuell ein P3-Krümmer mit Schraubflansch verbaut und ich möchte wieder zurück auf den Original P1
Nun finde ich nur P1 mit Steckverbindung die ich kaufen könnte. Nur P2 und P3 mit Schraubflansch.
Was kann denn an meiner Maschine, die ja irgendwann sicher auch den P1 gehabt hat, geändert worden sein und wie bekomme ich das wieder zurückgebaut?
Dan
Dan827392
Re: Originalkrümmer Prima 5sn
vielen Dank.
Ich habe das mit dem Deko-Hebel nur geschrieben weil es mir aufgefallen ist. Motor läuft super so wie er jetzt ist.
Weiß gar nicht was der Deko-Hebel besser machen sollte. Springt auch direkt an.
Danke für den Link zum Krümmer, den habe ich auch gesehen, im Text steht halt, dass es ein P2_Krümmer wäre und auf der Webseite von denen auch.
Muss ich mal da fragen, was jetzt stimmt.
Baujahr ist es laut Schild 1983
Warum ich den draufmachen will, ist dass ich Bedenken habe wenn mein Sohn mit dem P3 angehalten wird, dass er ne saftige Strafe bekommt.
VG,
Dan
da stimmt doch was nicht... 1983 war steckkrümmer
dein zylinder wird nicht original sein
oben auf dem zylinder nähe kerze steht die sachs nummer
normal wäre bei dir 0 213 146 280
den hast aber nicht,,, der hat steckflansch... die nummer vom zylinder steht auch in deinen papieren
da links über der kurzen rippe https://schreiber-zweiradshop.de/images ... 5331_1.jpg
steht die nummer
der dekohebel ist nur zum leichteren anlassen
aber sonst stimmts der andere ist ein 20mm krümmer.. der ist aber kaum größer als der sogenannte p1
der P1 hat außen 16mm... scheinbar im mom nirgends zu bekommen
doch hier https://www.sachs505.de/Kruemmer-Schell ... rschelle-1
ist einer
das
https://www.ebay.de/itm/231157495707?_n ... SwBaxdNxkp
ist der mofa krümmer mit steckflansch
das interressiert eh niemanden , nur P3 ist auffällig
der 20mm P2 fällt nicht auf.. ist eh kein echter moped krümmer weils den für moped nie gab
