Rechtes Pedal / Innengewinde defekt
Dan827392
Mofa/Moped: Hercules Prima 5s
Beitrag von Dan827392 »
ich habe eine Prima 5s erstanden und versuche die Problemchen der Maschine in den Griff zu bekommen :)
Nun ist das Innengewinde an der Tretkurbel rechts defekt. Da wollte ich die Tretkurbel wechseln verzweifle aber gerade an diesem Bolzen/Kurbelkeil der nicht raus möchte.
Ich habe mir dann überlegt, dass ich das Innengewinde einfach nachschneide oder mit ner Helicoil repariere.
Jetzt bin ich aber echt am grübeln, weil das rechte Pedal an der Hercules ein Linksgewinde hat!
Normalerweise haben die rechten Pedale doch Rechtsgewinde und die Linken Pedal ein Linksgewinde oder bin ich nun komplett verwirrt?
Wurde da in der Vergangenheit vielleicht was falsch montiert oder ist das bei der Hercules so?
Schonmal Danke fürs Lesen.
VG
Dan
Re: Rechtes Pedal / Innengewinde defekt
kauf dir neuen pedalarm und pedaL; Das zeug kost nicht viel
https://www.disa-mopedstore.de/Mopeds-M ... 4-5-S.html
https://www.ebay.de/itm/353575909674?fi ... R7TUvZScZA
https://www.youtube.com/watch?v=cvXzoC2nWEY
https://www.youtube.com/watch?v=H1NmWxIubQo
muss nur auf länge und biegung achten
den bolzen musst mit hammer rausschalgen... machmal muss man das zeug auch erhitzen
zb https://www.youtube.com/watch?v=9KLetPGQwiA
Dan827392
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Genau das war der ursprüngliche Plan und das Video kenne ich. Leider geht auch mit mehrtägiger Kriechöl-Behandlung und erhitzen der Keil keinen Deut bewegt.
Deshalb kam ich jetzt auf die Gewindereparatur, da ich den Bolzen nicht ausbohren möchte. Ich habe aber nur Rechtsgewindeschneider.
VG
Dan
Moin
Gewinderep. an einem tragenden Teil. Überlege mal was du machst wenn das Pedal unter deinem Gewicht wegbricht. Der Bolzen, ein Foto würde helfen, muss raus.
das pedalarm mit welle auf ne fest grundlage stellen, dann kannst mehr kraft auf den bolzen ausüben...ansonst flex ohne in die welle zu kommen.....dann hat sich das mit gewinde eh erübrigt
Holzklotz... schraubstock https://www.youtube.com/watch?v=foJuI1LWpHk
kriechöl ist die frage hast mal guten rostlöser versucht...zb WD-40 taugt dafür nicht viel
normales kriechöl bringt da gar nix
rostlöser zb https://www.ebay.de/itm/374658049754?ep ... R_DykMCcZA
https://www.atu.de/produkt/rostloeser-m ... tec-pet102
Dan827392
Ok, ihr habt mich überzeugt und heute ging es tatsächlich nach langer Kriechölbehandlung mit der Holzklotzmethode raus.
Merci und Grüße
