Moin erstmal.
Habe eine ZX 50 mit altem vergaser dem SHA 14 4 N und Zündung einstellen lief sie eigentlich obenrum ganz okay bis gut.
Leider war der Vergaser fertig da das HD Gewinde defekt war.
Mit neuem originalem SHA 14 4 P Vergaser und 56 HD läuft das moped untenrum ganz ok Leistungstechnisch nur obenrum geht garnichs.
Läuft auch nur so 43 dann.
Was würdet ihr für eine Düsengröse empfehlen?
Oder würdet ihr empfehlen die Zündung nochmal abzubringen und nachzusehen?
Muss allerdings das ZK Bild nochmal prüfen.
						Vergaser/Zündung Einstellung?
				Fabian.neu
- Mofa/Moped: Sachs zx 50
 Prima Gt
 Prima Presto
Re: Vergaser/Zündung Einstellung?
düse und vergaser wären  original..
SHA 14/12 P HD 56
und bei der 50 kmh version ABER steht Düse 68 oder 72 ,
da müsst ja bei der 50kmh version der luftfilterkasten etwas aders sein..mehr luft...
evtl https://www.technik-ostfriese.com/techn ... /sx027.jpg
ist dann nur der schlauch im luftfilterkasten ab
also prüf erstmal das kerzenbild nach 5km vollgas.. und ob die irgendwo falschluft zieht ..falls es zu mager ist
oder faslls es zu fett ist ob der choke offen ist und wenn ja test düse 54 ob es sich bessert
zündzeitpunkt ist 20 grad vor ot
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... hszx50.php
						SHA 14/12 P HD 56
				Fabian.neu
 Prima Gt
 Prima Presto
Danke erstmal für die Antwort.
Ich check mal die Zündkerze heute.
Luftfilterkasten ist alles original wie es sich gehört.
Falschluft zieht sie keine hab ich achon gecheckt.
