Prima 4 beschleunigt nicht richtig
fxtx1987
Mofa/Moped: Hercules H1
Beitrag von fxtx1987 »
Hey Leute,
ich habe kürzlich eine Prima 4 von einem Bekannten gekauft und wollte die nun aus dem Schuppen holen um eine Spritztour zu machen, aber leider stellte ich fest, dass der Motor nicht so lief wie er sollte. Im dritten Gang beschleunigt er nicht richtig und scheint sogar bergab leicht abzubremsen. Ich habe bereits den Vergaser gereinigt und eine neue Zündkerze eingebaut, aber das Problem besteht weiterhin. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und vielleicht eine Lösung gefunden? Ich wäre für jeden Tipp dankbar! :thumbup:
Re: Prima 4 beschleunigt nicht richtig
einen prima 4 ist ein eingang motor, eine automatik
was ist da für eine motor drin...wenn es kein 505/1 ist.. dann wurde gebastelt...welcher motor steht in deinen papieren
fxtx1987
Danke für die Info! In meinen Papieren steht tatsächlich ein anderer Motor, nämlich der 504/1.
hm.. es gab normal keine prima mit 504 motor, das ist anderer rahmen.
wenn in Papieren Sachs 504 steht.. dann wird da wohl nicht Prima stehn.. sondern zb M2 oder P1
das waren die M modelle... alt ...vor 1980
der 504 hat 2 ketten und tretwelle am rahmen
wenn du nur eine kette hast... und die tretwelle im motor ist...dann ist es ein 505 motor
und der 504 war nur in modellen mit rahmentank und eine prima 4 hatte keinen rahmentank
also mach mal bild von deiner damit man sieht was das ist
Zuletzt geändert von carinona am 16.04.2024 14:41, insgesamt 1-mal geändert.
Bitte auch ein paar Fotos vom Motor und dem Typenschild.
3gang ist interessant!
