Hercules H1 Lackpflege
fxtx1987
Mofa/Moped: Hercules H1
Beitrag von fxtx1987 »
ich mach mir in letzter Zeit Gedanken über die Lackpflege meiner H1. Habt ihr spezielle Tipps zur Lackpflege eurer Maschinen? Würde gerne hören, wie ihr eure Bikes strahlend und geschützt haltet.
janlinss
Mofa/Moped: Hercules Prima 5, bj. 1992
Re: Hercules H1 Lackpflege
Beitrag von janlinss »
Zum Thema Lackpflege kann ich dir sagen, das sich eine kleine Poliermaschine wirklich lohnt. Außerdem ist es empfehlenswert, einmal in ein vernünftiges sogenanntes „Cutting Compound“ , in eine vernünftige Politur und ein vernünftiges Wachs Finish zu investieren.
Das „Cutting Compound“ wird nach dem Waschen aufgetragen und glättet auf mikroskopischer Ebene den Lack um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Der Wachs schützt vor Wasser und hält die Politur länger Frisch.
Ich empfehle, sich alle zwei Monate mal die Zeit zu nehmen, um das Mofa mal gründlichst zu Waschen und zu Polieren.
!!! Alle zwei Monate mit der Annahme, dass man jeden Tag unterwegs ist. Wenn das Mofa alle 2 Wochen mal zur einer Sonntagsfahrt das Licht sieht, kann das mit der Politur auch mal 6 Monate warten.
Damit meine ich auch, mal die Schutzbleche von unten zu Waschen und mit eine WEICHEN, alten Zahnbürste und etwas Felgenreiniger die Felgen aufzufrischen. Darüber hinaus lohnt es sich, Felgenversiegulung zu kaufen welche man nach dem die Felgen gründlich gewaschen einmal abzusprühen.
So, wie Poliere ich eigentlich richtig?
Hier mal eine Anleitung:
1. Sollte das Mofa gründlichst gewaschen werden - NIEMALS BEI DRECKIGEN LACK POLIEREN!
2. Sauberes Polierpad nehmen und ein paar Kleckser „Cutting Compound“ drauftun.
3. Ohne selbst Druck auszuüben auf niedriger Geschwindigkeit die Teile ab Polieren. - WICHTIG: Niemals zu lange auf einer Stelle bleiben. Sehr langsam Vorarbeiten allerdings immer in Bewegung bleiben.
4. Was manchmal hilft, ist die Schutzbleche abzuschrauben, genauso wie den Tank usw.
5. Polieren mit Politur - WICHTIG: Vorgehensweise genau so wie bei Schritt 3 nur möglicher Weise für alle 3 Sachen („Cutting Compound“, Politur, Wachs) 3 separate Pads verwenden.
6. Nach jedem Schritt mit Sauberen Mikrofasertuch im die Überreste abwischen. Hierbei ein bisschen Druck verwenden.
7. Wachs auftragen, der muss nicht mehr abgewischt werden
Ich kann dir sagen, wenn man sich alle zwei Monate mal die Zeit nimmt, sieht das Mofa immer aus wie frisch aus der Fabrik!
PROFI TIPP: Man kann statt Wachs auch Vaseline verwenden.
Ok hoffe das hilft.
MfG,
Jan
in die autoselbstwasch fahren
waschen wachsen glanztrockenen
frühjahr und herbst
