Trommelbremse hat hinten kaum Bremswirkung!
andrews_mofa
Mofa/Moped: M5/Prima 5S Bj.79
Beitrag von andrews_mofa »
Hi zusammen,
habe an unserer M5/Prima 5S Bj.79 (Gußfelgen) die uralten Beläge der Trommelbremsen durch neue ersetzt. Vorne funktioniert jetzt alles wieder 1A. Hinten habe ich einfach keine wirkliche Bremswirkung. Wie gesagt Beläge sind neu (die gleichen wie vorne) und die Felgen/die Trommel habe ich mit Bremsreiniger gereinigt. Hat oder hatte einer von euch das gleich Problem? Gibt es hier Lösungen?
Danke schon mal für eure Antworten,
Andrew
Re: Trommelbremse hat hinten kaum Bremswirkung!
versuch die kanten zu brechen..also die scharfen kanten der beläge mit schleifpapier oder feile leicht anzurunden, kann auch leicht schräg sein..hautpsache scharfe kante weg
das sollte beim einbau von neuen belägen immer gemacht werden
und einstellen wie es im handbuch steht
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... ung/45.php
andrews_mofa
eingestellt ist alles richtig und die Kanten habe ich genau wie bei den vorderen leicht angeschliffen. Vorne wie gesagt 100% wie neu, hinten nix!
tja..
wenn kein öl hinten reinkam
sollte es ja gehn
könnte sein das die trommel ausgeschliffen ist in der mitte und beläge nur auf den rändern bremsen
Du musst das Tragbild anpassen, Beläge solange schleifen bis es passt. Scheiss Arbeit weil jedesmal alles auseindander muss.
https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... 4VGK0Cr9Q6
Beitrag von rdiger8092 »
So ist es.
Fahre erstmal etwas rum, ab und zu Bremsen. Dann die ganze Sache auseinander bauen und dann kannst sehen, wo die Beläge ansitzen. Beläge dann anpassen und testen.
Anders geht es leider nicht.
Bist aber nicht der erste, der die Probleme nach Wechsel auf neue Beläge hat.
andrews_mofa
... danke für die Tipps. Werde es mit "anpassen" versuchen und berichten ;)
VG, Andrew
