Sachs 505 2 dk blockiert wenn er rechts dreht...
Marfis
Mofa/Moped: Sachs Optima 2dk
Beitrag von Marfis »
Hallo Mopedfreunde,
Ich bin 45 Jahre und habe seit einem Jahr eine Sachs Optima 2 DK (Hercules Supra 2d).
Komme aus Österreich und fahre gerne Moped.
Nun habe ich den Motor revidiert und nach dem zusammenbau fällt mir auf das er nach Links ganz normal dreht, und wenn ich ihn nach rechts drehe blockiert er nach ca. 1,5 Umdrehungen.
Ist das normal??
Ich denke, dass das eventuell mit der Kickstarterwelle zusammenhängt...
Kennt jemand dieses Phänomen und kann es erklären bzw. sagen was nicht passt?
Mit freundlichen Grüssen
Martin
Re: Sachs 505 2 dk blockiert wenn er rechts dreht...
wenn was recht dreht......?????
im leerlauf müßte eigentlich kein kontakt zum kickstarter sein
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... nung/6.php
solltest du polrad drehen meinen, dann zieh mal die kupplung obs dann geht
ob magnet im polrad blockiert..
Marfis
Danke für die rasche Rückmeldung.
Der Motor blockiert wenn ich das Polrad rechts rum drehe.
Sowohl im leerlauf als mit Gang, Kupplung ziehen nützt auch nichts.
Wenn ich das Moped rückwärts rollen will funktioniert das nur im Leerlauf.
Ich habe den Motor mittlerweile wieder zerlegt und nochmal zusammem gebaut.
Habe die Kupplung montiert und die Zündung mit Polrad, dabei drehte er schön in beide Richtungen.
Bis ich den Kickstarteranschlag montiert habe.
Von da an ging das Polrad nur noch links rum und nach rechts blockiert es nach ca. 1 Umdrehung.
Irgendwie logisch da die Sperrklinke auf der Kickstarterwelle ja einseitig sperrt...
Trotzdem verwunderlich, da ein bekannter der ebenfalls eine Hercules supra 2d besitzt das "Problem" nicht hat.
Ich hoffe ich habe das verständlich beschrieben.
Danke schonmal für eure Rückmeldungen.
Schöne Grüsse
Martin
also
wenn es nicht besser wird wenn du die kupplung ziehst...dann sollte das getriebe nicht das problem sein
wenn kupplung ziehst müsstest in jedem gang rückwärts schieben können
mach mal polrad ab und sie ob dann drehn kannst
dein problem muss an polrad...grundplatte ...kupplung kolben
also irgendwo da vorne liegen so weit ichs blick
