Servus erstmal
Hab gestern in meine Prima 5 nen 2B Motor verbaut weil der BY nen KW schaden hat. Motor eingebaut alles angeschlossen und Kupplung eingestellt. Öl rein. Trete ihn an und er läuft.
Will anfahren und siehe da dreht leer durch. Geht im 1 und 2 Gang nicht. Nach dem ausmachen konnte ich nicht mal mehr antreten. Als ob man immer die Kupplung zieht. Fahrradfahrern geht auch nicht. Dreht sich leer durch. Deckel wieder auf. Kupplung wieder eingestellt. Alles gut. Anlassen ging wieder. Dann das gleiche wie vorher. Dreht leer durch und Fahrradfahren geht auch nicht
Was kann das denn sein. Hoffe ihr könnt mir helfen
Mit freundlichen Grüßen
Probleme Prima 5 mit Motor
stefan310382
- Mofa/Moped: Hercules M4
Hercules M5
Zündapp ZR10
stefan310382
Hercules M5
Zündapp ZR10
Re: Probleme Prima 5 mit Motor
Hab das Problem gefunden
Die Kupplung wurde vom Vorbesitzer komplett falsch zusammen gebaut. Falsche innen sowie falsche Außenlamellen verbaut.
Auf der Mutter war keine schraubensicherung so das diese sich gelöst hat. Hat schönen Schaden verursacht der Blödsinn
Druckstift für die Glocke ist abrasiert. Eine innenlamelle gebrochen und von der Glocke selber ist der Stift innen locker
Hätte ich es vorher kontrolliert wäre es nicht passiert
Soviel zum Thema wenn andere sagen alles ist ok
