Rahmendurchgang zum Luftfilter
Allgemeine Fragen rund um die Hercules KX 5 Mokicks. Auch Fahrzeugvorstellungen sind hier gerne gesehen.
acki
Mofa/Moped: Hercules MK2,Bj76
Hercules SupraEnduroBj80
Hercules KX5Bj91
Hercules K50RL
Hercules Ultra80Chopper
Beitrag von acki »
Guten Morgen,
für meine KX5 benötige ich den Gummischlauch (Faltenbalg) vom Vergaser zum Luftfilter. Mein Rahmendurchlaßrohr hat jedoch einen Außendurchmesser von 46 mm. Ich finde keinen Faltenbalg, der da rauf passt. Gehört in den Durchgang vielleicht noch ein Reduzierstück?
Dazu kommt noch, das ein 1/19/31 Bing Vergaser verbaut ist, mit einen Außendurchmesser von 32 mm. Gibt es überhaupt so einen Faltenbalg?
Wenn ja, wo kann ich ihn erwerben?
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar
Liebe Grüße, Axel
Re: Rahmendurchgang zum Luftfilter
acki
Hercules KX5Bj91
Hercules K50RL
Beitrag von acki »
Hallo Carinona,
mal wieder vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich versuche mal ein Foto einzustellen aus dem hervorgeht, wie groß der Durchgang bei mir ist.
acki
Hercules KX5Bj91
Hercules K50RL
Beitrag von acki »
acki
Hercules KX5Bj91
Hercules K50RL
Beitrag von acki »
So sieht das Ganze aus. Ist mir ein Rätsel, warum der Durchlaß so groß ist.
Vielen Dank noch mal vorweg!
Liebe Grüße Axel
wird der gummi da evtl reingesteckt , miss das innenmass
wenns 37 hat...
Maße: 37/26mm.
acki
Hercules KX5Bj91
Hercules K50RL
Beitrag von acki »
Innen ist der Durchmesser 40!
37 würde auch nicht passen, zu klein :shock:
acki
Hercules KX5Bj91
Hercules K50RL
Beitrag von acki »
von der Ultra 80 Chopper würde evtl gehen, dann habe aber ein ähnliches Problem am Vergaser
https://www.ebay.de/itm/202115990355?ha ... R96EkN6OYQ
und was wenn 37 das innenmaß des gummis sein
37+1,5+1,5 ist 40
oder was in der art https://www.mcm-systeme.de/PVC-Reduzier ... -auf-25-mm
https://www.globus-baumarkt.de/marley-h ... dn-40/30-a
aber so siehst aus
https://mikepowerparts.de/wp-content/up ... scaled.jpg
Gummimuffe Ansauggummi Bing Vergaser - Luftfilter Hercules Ultra 80 RX 9
38 - 42 --> https://www.ebay.de/itm/304393055035?ha ... R6zktfCOYQ
Klemmmuffen
Anschlussmaße: 43-47 mm x 35-38 mm
https://www.mcm-systeme.de/Flexible-Red ... x-38-41-mm
nenbenbei... https://mikepowerparts.de/produkt/konta ... w-kokusan/
ansonsten
motoplat mach den motor platt
acki
Hercules KX5Bj91
Hercules K50RL
Beitrag von acki »
Mein lieber Mann,
gar nicht so einfach, ich dachte da gibt es eine Universallösung die schon viele Bastler angewendet haben. Aber danke für die vielen Vorschläge, ich werde mir die verschiedenen Lösungen noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Sobald ich eine adäquate Methode gefunden habe, melde ich mich noch einmal mit Bildern hier zurück.
Bis dahin und beste Grüße,
Axel
das https://www.ebay.de/itm/304393055035?ha ... R6zktfCOYQ
passt doch wenn die länge reicht
38 - 42 mm
da muss am vergaser grad mal 3mm ringsrum ausgeichen, aber am rahmen passt es schonmal
nimst so ein stück und machst es warm, im backofen oder kochtopf
https://www.ebay.de/itm/321563748098?ha ... R_rKiIePYQ
und schiebst es auf den gekühlten vergaser...dann hast deinen anschlusss..wenn der vergaser 32 hat, dann passt der 38 42 gummi
wenns ohne warmmachen schon drauf geht machs innen mit flüssig schraubensicherung fest an vergaser
acki
Hercules KX5Bj91
Hercules K50RL
Beitrag von acki »
Hallo Caronina,
nochmals vielen Dank für deine Mühen. Die letzte Lösung sagt mir sehr zu, das werde ich so probieren. Falls die Länge vom Gummi nicht reicht, kann ich ja das Rohr etwas länger lassen. Bleibt nur noch abzuwarten ob der Schlauch groß genug für den Rahmendurchlaß ist, aber ich denke wenn ich ihn vorher in heißes Wasser lege wird er sich entsprechend weiten.
Vielen, vielen Dank, hier wird sie geholfen! :thumbup:
Fotos werden folgen!
So long, Axel
acki hat geschrieben:
15.11.2022 19:54
genau..die länge kann man so anpassen
und . gummi etwas erwärmen.. aber der wird draufgehn , wenn man nicht irgendeinen denkfehler bei den durchmessern hat.
ich denke das funktioniert gut
auch alufolie um den gummi und etwas nett sein mit der heißluftpistole
acki
Hercules KX5Bj91
Hercules K50RL
Beitrag von acki »
Hallo Carinona,
nach langer Zeit habe ich nun den Anschluß dank deiner Hilfe hinbekommen. Hat bestens gepasst, am Rahmen hat ein wenig Öl das Aufdrehen des Gummianschlusses erleichtert, das Rohr passte perfekt auf den Vergaser und somit konnte ich auch diese Baustelle abschließen.
lass es dir patentieren :)
sieh gut aus, vorallem haltbar und nix wackelt
acki
Hercules KX5Bj91
Hercules K50RL
Beitrag von acki »
Super idee :lol: :lol:
Du hast doch mal die 12 volt Anlage angehängt. Was muss denn alles beachtet werden, wenn man diese verbaut? Funktioniert die hauptsächlich als Ersatz für Motoplat oder kann ich auch Ducati der KX5 damit ersetzen?
Gruß Axel
ersatzteile für die motoplat gibts nicht... außer evtl ne CDI
ersatzteile für dukati unterbrecherzündung gibts
und läßt sich auch verbessern
https://81679.forumromanum.com/member/f ... _ig_e.html
ansonsten hängt es mit dem konus zusammen
https://www.mofastuebchen.de/de/sachs-5 ... -sachs-125
https://www.dierennschnecke.de/online-s ... BCndungen/
ich kenn mich mit den mühlen nicht aus...wenn ixch nichts verwechsel gibts da zwei kurbelwellen . mit konus unterschied
scheinbar haben die ab den 8o ziger jahren den großen konus... und früher halt kleiner
das zb kokusan großer konus
https://jm-fahrzeugtechnik.de/KOKUSAN-Z ... sser-Konus
https://www.jmpbteile.de/zundung-evo2-k ... -volt.html
Grundplattendurchmesser: 90 mm
Polraddurchmesser: 103 mm
Polraddrehrichtung: links
Konus ca. 17/14 (großer Konus)
wenn konus passt und polrad... dann geht normal auch der rest zu machen
https://www.dierennschnecke.de/hilfe/ei ... n-kokusan/
wenn man weis welche kokusan passt bekommt man die auch um die 150euro
https://www.mofapower.de/threads/288292 ... t-ihr-drin
