Schwingenlager richtig verschrauben!?
andrews_mofa
Mofa/Moped: M5/Prima 5S Bj.79
Beitrag von andrews_mofa »
Hi, habe an unserer 5S von '79 ein neues Schwingelager eingesetzt (inkl. Zentrierhülsen und beiseitigem Innengewinde). Wenn ich jetzt die Schwinge mit den beiden Schrauben befestige braucht diese ja noch "Bewegungsfreiheit". Doch wie verhindere ich das sich die beiden Schrauben durch die Bewegung der Schwinge langsam wieder weiter lösen? Loctite? Spezielle Sprengringe?
Danke schon mal für Eure Hilfe
Andrew
Re: Schwingenlager richtig verschrauben!?
eigentlich war das ja durchgehende achse
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... _liste.php
die buchsen werden gefettet
dann kommen auch die unterlegscheiben dran
flüssige schraubensicherug an die schrauben zu machen ist nicht verkehrt
https://www.ebay.de/itm/352978705217?ha ... Sw3SdeT33q
muss nicht loctite sein
bei loctite nehm ich china
https://www.ebay.de/itm/314086629651?ha ... Sw-~Vi4Qtf
bessere mittelfeste...28-35Nm losbrechmoment
ist das https://www.ebay.de/itm/384870512760?ep ... SwnE5itVsU
Beitrag von rdiger8092 »
Die Achse dreht in der Buchse.
Achse schön fetten und Schrauben gut anziehen, kannst ja Loctite oder ähnliches nehmen, hält aber auch so.
