Kolbengröße Mofa M5
Glückaufpeter
Mofa/Moped: HerculesM5
Hercules Sprint
Kolbengröße Mofa M5
Beitrag von Glückaufpeter »
Hallo Mofafreunde!
Eine professionelle Messung bei meinem M5-Mofazylinder ergab den Durchmesser von 38,03mm.
Ist da der 38mm-Meteor-Kolben angesagt, oder reicht dieses Maß nicht?
Glück Auf!
Peter
Re: Kolbengröße Mofa M5
meteor 2 ring 37,99...
so alte zylinder werden auch innen oval , hoffe das wurde mit geprüft...
die
engste stelle -0,04mm = kolbengröße
https://www.ebay.de/itm/351966723928?ha ... SwopRYigFQ
einbauspiel 0,04mm
Glückaufpeter
Hercules Sprint
Danke für die Angaben !
Glück Auf!
Peter
du kannst auch den meteor optima kolben nehmen
der ist etwas kürzer
