Hercules zündet nicht kräftig genug!
LeonSoffner
Beitrag von LeonSoffner »
Ich habe eine Hercules Prima 5 und wollte mit ihr schon länger mal wieder eine Runde fahren aber sie springt nicht an. Der Zündfunke ist nicht kräftig genug ich habe eine neue Zündspule,Zündkabel,Zündkerzenstecker und eine neue Zündkerze eingebaut und sie kriegt keinen kräftigen blitz hin es ist nur ein minimaler zu sehen aber der reicht nicht um sie zu starten und wenn ich das Kabel alleine an den Zylinder halte zum schauen hat es auch nur einen Minimalen Blitz. Ich würde mich über eure Ratschläge freuen.
MichiZ1000
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Re: Hercules zündet nicht kräftig genug!
Beitrag von MichiZ1000 »
Moin, ist der Unterbrecherkontakt bei 0,4 mm bei OT? Zündzeitpunkt korrekt eingestellt?
LeonSoffner
Ja der Unterbrecher war nicht richtig eingestellt danke für deine Hilfe👍🏻
man sollte in solechen fällen nie spule allein wechseln...sondern immer den kondensator mit
und es gibt billig zündspulen die sind schon neu für den müll...wer glaubt er bekommt für 6 oder 10euro ne spuke die was taugt...der ist ein optimist
kerzenstecker muss 1 k ohm sein
und richtige kerze
abstellkabel in ordnung
die spule muss so justiert werden das die an den polschuhen einen abstand von den magneten von 0,25-0,35mm hat...
