Felgenband Breite
m5bernd
Mofa/Moped: Hercules M5 Bj1976
Felgenband Breite
Beitrag von m5bernd »
Moin,
mein Junior ist heute 15 geworden.
Das bedeutet er ist ab jetzt und aktuell mit meine Sachs Prima 5 unterwegs.
Hab gesehen, dass da unbedingt neue Reifen drauf müssen.
Ich würde den Conti nehmen wollen (https://www.reifen.com/de/Products/Tyre ... a_xp-inlay)
Frage mich nur was für ein Felgenband ich brauche, also welche Breite?
Da die Maschine jetzt keine Ausfallzeiten haben darf, s.o., kann ich nicht mal grade ausbauen und nachschauen ...
Bernd
Re: Felgenband Breite
Die Conti Reifen sind gut. Bin ja schon froh das da keine Billigst Ching Cheng Reifen drauf kommen.
Die breite vom Band ist relativ egal. Ich würde auf 20mm tippen....
In den Anleitungen (siehe Link) steht 22-23"/23 wenn ich das richtig interpretiere ist mit der 23 hinterm / die Breite von 23mm gemeint.
Aber im Ernst irgendwas zwischen 20 und 25 passt immer.
Meist sind die originalen auch nicht kaputt... Im Klima ohne UV Licht halten die eigentlich ewig.
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... _liste.php
kannst auch heidenau nehmen, die quali passt auch
https://www.reifentiefpreis.de/mofa-mop ... 31317.html
bie 17 zoll gibts schon die guten..
ne prima mit 2,5-17 gibts keine die mir bekannt,,,nur die 5s
ein blick in deine papiere zeigt was für deine mühle legal ist
m5bernd
Ist ne Sachs Prima 5 Typ 634.
Laut ABE passt 2 1/4 und 2 1/2 17 drauf.
schon mal gut
sind auch 17" zoll felgen drauf...
also wenn dann jetzt 17 zoll felgen drauf sind
würde ich die 2,5 zoll nehmen, bzw 2 1/2
Continental KKS10 - 2 1/2-17 43B
https://www.reifentiefpreis.de/mofa-mop ... 21295.html
ist schon guter reifen, vorallem haltbar
und 43 = Last auf Reifen =155 kg ist reinforced genug.
und B = moped
und beim band wie schon gesagt wurde
zb 22
https://www.reifentiefpreis.de/motorrad ... r/17-zoll/
und als schlauch
Schwalbe 20" - AV 7D (Butylkautschuk)
https://shop.zweirad-stadler.de/fahrrad ... ch-20.html
zumindest hinten
vorne geht auch normaler , da ist es nicht so wichtig das die schneller luft verlieren...da ist es aber wichtiger das die nicht sofort platt sind bei nagel...man sollte also das material kennen was man einbaut..
der AV 7D ist dann schlagartig platt...das hinten aber kaum das problem
aber ansonsten hält er die luft dauerhaft ... aber man muss ja nicht über nägel fahren
und wenn der nagel dick genug ist oder glasscherbe...wird auch kautschuk reifen rasant schnell platt
https://en.reifenwerk-heidenau.com/docu ... mFWASl.pdf
und fürn einbau...drogerie --- babypuder
https://www.dm.de/penaten-puder-p3574661482408.html
also gift gegen babys ...nennt sich talcum
die harmlose variante https://musikguru.de/georg-kreisler-und ... 83220.html
