Zündung problem
Giulio
Mofa/Moped: Hercules GT
Zündung problem
Beitrag von Giulio »
die GT meiner Tochter macht mich fertig.
Sie läuft ca. 1km und geht dann aus ohne Vorwarnung.
Wenn ich dann weiter versuchen sie zu starten springt sie nicht an. Die Zündkerze ist dann nass.
Funke nur schwach.
Gewechselt wurde durch neuteile Kondensator, Kontakte, Stecke.
Gewechselt durch gebrauchte aus laufendem Motor.
Zündspule und komplette Zündgrundplatte (alles unterm Polrad).
Ich habe auch die komplette Elektrik übersprungen. Heißt blaues Kabel direkt an die Zündspule. Auch ohne Erfolg.
Was kann ich noch testen?
Oder besser wohnt jemand im Umfeld von Mönchengladbach und kann und will helfen.
Verzweifelter
Gruß Giulio
Re: Zündung problem
stimmt wohl einiges nicht
die gt hat normal zündung mit zündspule außerhalb...
https://www.motorsportgoetz.com/Elektro ... htsdrehend
Giulio
Re: Zündung problem
Hallo.
So die 12v Zündung habe ich mir zugelegt.
Leider ohne jegliche Anleitung.
Wie kommt die Grundplatte rein?
Mit der Lichtspüle ( gelbes Kabel) nach oben? Oder ist das nicht so wichtig. Die Zündung werde ich dann auf 15 grad abblitzen lassen?ist das soweit richtig??
Re: Zündung problem
lichtspule nach oben war scheinbar ab werk, würde ich auch so machen da es unten kühler ist
im prinzip ist es egal
diese zündungen zünden 2 mal pro umdrehung..vor ot und vor ut
zündkerzen ohne R in der kennung und 1 k ohm zündkerzenstecker benutzen
im prinzip ist dies zündung ein klon..
aber wohl nur mit kontantem zündzeitpunkt.
grün bremslichtspule kommt dann mit an gelb
und du brauchst spannungsbegrenzer für die 12v birnen..hast du den mitgekauft???
regler ohne batterie ladung
https://www.ebay.de/itm/114743514693?ha ... OSwqCJcneI
Zündzeitpunkt 506/3
vor OT
1,5 ± 0,3 mm
oder
19°
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... hs_506.php
prinzip
gt hat evtl andere nummern am zündschloss
und rot ist bei dir halt grün an deiner zündung
da nimmst außen dann dein blaues kabel zum schloss
