wiederholen mit zitrone säure
bis der rost weg ist
1 packung pro tank!
https://www.dm.de/heitmann-pure-reine-c ... 82235.html
300gr ca auf 4-5 liter wasser
4-5 tg drin lassen
..lass die finger von tankversiegelung...der rostet dir unter der versiegelung weg...
mah den rost weg..
kalt wirkt die säure sehr langsam
pulver in ca 70-80 grad warmes wasser einrühren und in tank füllen
am besten wäre kleiner reise tauchsieder und zeitschaltuhr..dann die sauce auf so 40-50 grad halten, 3-4tg
oder morgens und abends ablassen , erwärmen, aber nie kochen, 60-70 grad reicht.
und wieder rein..dabei kann man auch schon rost rausfiltern..durch sieb laufen lassen.
die temperatur ist wichtig...wenn das bei 3 grad draußen steht kanns wochen dauern.
der ganze rost geht weg wenn du das richtig machst
solange wiederholen bis das zeug weg ist.
Wärme ist wichtig ....und bewegen ab und zu
man kann auch kaufen...
https://www.korrosionsschutz-depot.de/r ... er-1-liter
Set Entroster und Beschichtung
https://www.korrosionsschutz-depot.de/r ... 0/15-liter
und erst dann kann man weiterdenken
man könnte den tank danach dann zb mit phosphorsäure schützen, das gibnt ne phoshatschicht
ca 15-20% phosphoräure für ca 15min in tank...dann gut spulen spülen mit wasser , und dann säure neutralisieren mit Natronlauge ,und wieder spülen
zum schluss dann noch mit etwas spirus tank ausschwenken
trocknen lassen...
zum lagern öligen lappen auf den die tanköffnung und deckel drauf
ansonsten volltanken
