Curil Moorabdichtung
Ich hab mir gestern neues Curil bestellt - hab meine Tube wohl verlegt.
Wohl net aufgepasst und das Curil T2 geordert.
Das geht nur bis 230 Grad - aber noch schlimmer, das ist so ein grünes Glibberzeuugs und nach einem Tag immer noch nicht fest.
Ich nehme an das kann weg, oder?
Ich find das Originale aber nicht mehr zu kaufen.
Ich bin mir sicher die Tube war nicht grün sonder eher so hellbraun?
Das einzige was ich fand war das:
https://www.ebay.de/itm/353615143048?va ... gISHfD_BwE
Aber das geht ja nur bis 180?
Re: Curil Moorabdichtung
180 ist ausreichend ,auch das grüne muss gehn...
https://res.cloudinary.com/baywa-ag-p/r ... 273860.pdf
oder CURIL K2
das alte aushärtende curil gibts scheinbar nicht mehr
bzw teueres zeug
ELRING Dichtstoff Tube, Inhalt: 60ml, aushärtend, braun, Curil
Artikelnummer: 035.973
https://www.autodoc.de/elring/7897753
org sachs war loctite 572, aushärtend
http://tds.henkel.com/tds5/Studio/ShowP ... lant=WERCS
das ist eigentlich ne mittelfeste flüssig schraubensicherung die die draufgemacht haben
https://www.ebay.de/itm/334171533496?ep ... SwPLphXKId
aushärtend
Petec 557.92.08 Flächendichtung orange, aushärtend , mittelfest... bis 150 grad, bis 0,5mm spaltfüllend.
https://www.ebay.de/itm/193181745477?ha ... SwTphduApl
also würde es eine mittelfeste hochviskose schraubensicherung tun...wenn die öl benzin etc verträgt
dauerelastisch aushärtend
REINZ DICHTMASSE 70-31414-10 REINZOSIL ANTHRAZIT 70ml bis +300°C
https://datenblatt.reinz.de/web1/de/pro ... .pdf?bct=6
Hierbei gilt:
Je höher Luftfeuchtigkeit und Temperatur bzw. geringer die
Auftragsbreite, desto geringer ist die Durchhärtungszeit.
Die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +5 °C und +40 °C. Die
Hautbildung setzt nach 2 bis 15 Minuten ein, je nach Temperatur und
Luftfeuchtigkeit.
Die Durchhärtungszeit ist stark abhängig von der
relativen Luftfeuchtigkeit (RLF) und Temperatur sowie von der
Auftragsbreite (Dichtungsbreite) und –dicke (Spalthöhe).
Auftrags- bzw. Dichtungsbreite von z.B. 7 mm und einer Schichtdicke
von 1,5 mm beträgt bei 40 °C und 90 % RLF die Durchhärtungszeit ca. 5
h, vorausgesetzt, dass Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf beiden
Seiten wirken. Die Durchhärtungszeit würde hingegen bei o.g.
Schichtgeometrie, aber normalen Umgebungsbedingungen (ca. 23 °C
und 50 % RLF) etwa im Bereich von 50 h liegen. Ausvulkanisiertes
Material kann nur noch mechanisch entfernt werden
10€
https://www.ebay.de/itm/201317871722?ha ... SwBbFfM6qN
Zuletzt geändert von carinona am 21.11.2021 18:34, insgesamt 4-mal geändert.
falscher knopf...
Ich nehme immer Marston. Rot und gut und ab 18 (kein Scherz)
https://yuki-model.de/marston-dauerplas ... 9-EALw_wcB
