DKW läuft nicht
Moppefelix
Mofa/Moped: Prima
DKW läuft nicht
Beitrag von Moppefelix »
Dkw läuft nicht
Zuletzt geändert von Moppefelix am 28.11.2021 07:13, insgesamt 2-mal geändert.
Re: DKW 505P zieht sehr schlecht an
stimmt der kolben oder ist der zu lang 50,5 ... 53... 55mm länge
es gibt verschiedene
stimmt die größe 37,98....etc
alte zylinder werden oval...man sollte zylinder immer messen lasse bevor man kolben kauft
und kolben muss man einfahren
auf dem zylinder sollte 40kmh stehn
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... mtei/3.php
was sagt kerzenbild nach 5km vollgas mit der bosch w7ac oder ngk b6hs
beim nachbau vergaser mal nadel 1 kerbe höher und tiefer testen
der zündzeitpunkt bei diesen dinger ist 25-28 grad vor ot.
http://www.newsachsmotor.de/bis_50_ccm/504/504.html
https://herculesig.de/Zuendungsdaten_d.html
am unterbrecher sollte nix größer blitzen
drosselt der auspuff?
stimmt die übersetzung
aufkleber https://schneideteufel.de/DKW/DKW-505P- ... :4435.html
