Standgas und Drehzahl
Elias F.
Beitrag von Elias F. »
Ich habe ein Problem, nämlich funktioniert meine Standgasschraube nicht mehr. Mein Mofa dreht nicht mehr genügend runter, aber wenn ich die Schraube komplett rein drehe, gibt mein Mofa Vollgas. Wenn ich die Schraube wieder rausdrehe, geht ja normalerweise die Drehzahl so weit runter bis das Mofa ausgeht, aber bei mir auf einmal nicht mehr. Zudem habe ich auch noch das Problem, wenn ich Vollgas fahre und dann die Kupplung ziehe, um zum Beispiel an einer Ampel zu halten, das Mofa noch höher dreht und nicht mehr runter dreht, außer ich schalte in einen Gang.
Ich habe meinen Vergaser gereinigt, den Zug gewechselt und nach dem Luftfilter geguckt aber es hat nichts gebracht.
Mein Ansaugstutzen war ein wenig locker, habe ich aber wieder fest gemacht und das Problem ist weiterhin da.
Re: Standgas und Drehzahl
die läuft zu mager
zieht falschluft
oder dreck in der düse
oder benzin kommt nicht schnell genug aus dem tank nach...
zb benzinfilter verdreckt
oder es wurde am luftfilter gefummelt
oder dichtung . die beiden o-ring fehlen
ansaugstutzen locker,, gibts nicht wenn da nicht jemand rumgefummelt hat
da kann die dichtung defekt sein
alles auf falschluft absprühen
zylinderfuß
zylinder-ass
ass-vergaser
vergaser-chokekasten
und stoßweise ins polrad
überall wo drehzahl dann runter geht ist es undicht
Zuletzt geändert von carinona am 17.07.2021 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
Elias F.
Ok danke werde ich dann mal nach gucken.
Was ich noch vergessen hatte ist, wenn ich Vollgas fahre fährt das Mofa höchstens 25 gehe ich ein stück vom Gas weg dreht sie wieder höher. Dann fahre ich so ca. 35-40 gehe ich dann aber wieder auf Vollgas, ist es wie als wenn die Mofa eine Drossel hat die dann wieder auf 25 abbremst. Vorher ist sie bei Vollgas 40-45 ohne Probleme gelaufen.
Elias F.
Zu mager läuft sie auch nicht, da Zündkerzenbild perfekt ist.
wenn du es besser weist ok
wenn die an ampel etc höher dreht dann läuft die zu mager...das muss man an der kerze nicht sehn..
oder dein gaszug ist zu straff gespannt,,, der muss spiel haben oben am vergaser..ca 1mm
und keine intakte original prima fährt über 30-32kmh..außer bei gefälle
soviel dazu
sprüh die mühle ab
dann weist es
Elias F.
Also habe den Hobel jetzt nochmal genauer angeguckt. Das Standgas habe ich wieder runterbekommen und das Mofa dreht nicht mehr von alleine hoch.
Das Problem mit dem Vollgas ist aber immer noch da und ich weiß nicht mehr weiter.
Am Vergaser und am Mischverhältnis kann es nicht liegen weil es ja vorher auch so gelaufen ist. Ich habe extra noch mal einen anderen neuen Vergaser dran gebaut und das Problem war immer noch da. Ich kann kurz vor Vollgas normal fahren da dreht dir karre hoch aber sobald ich Vollgas fahre würgt die karre ab außer ich nehme wieder ein bisschen gas weg und dann dreht sie halt wieder hoch.
Ich habe noch ein bisschen rumprobiert und bei Vollgas einfach mal den schwarzen Knopf reingedrückt der halt den Schwimmer nach unten macht und plötzlich gibt der Hobel Vollgas. Also mein Problem der Hobel bekommt irgendwo her Unmengen an Luft die aber nur bei Vollgas sind was ich nicht verstehe, weil wenn er irgendwo falsch Luft zeiht wieso dann nur bei Vollgas.
