leider habe ich wieder ein Problem:
Ich habe statt dem 12er ein 13er Ritzel verbaut. Nur hält dieses lediglich nur wenige km, dann hat es sich wieder gelöst. Im Gegensatz zum originalen 12er Ritzel sitzt das 13er Ritzel nicht ganz so stramm auf der Welle, dass ist eigendlich der einzige Unterschied. Jedoch sollte doch der eigendliche Kraftschluß doch über das Anzugsmoment der Mutter erfolgen, oder?
In meiner Verzweiflung habe ich auch schon Schlagschraube+Loctite Schraubensicherngsmittel "Endfest" benutzt, leider ohne Erfolg!
Manuell habe ich die Mutter mit ca. 50Nm angezogen, mit dem Schlagschrauber dürften es noch etwas mehr gewesen sein
Zwischen Ritzel und Mutter ist eine Art "Quetschunterlegscheibe", diese ist natürlich verbaut, die ganze Sache hilt allerdings etwas länger, als ich mal zwei Stück verbaut hatte (kann auch nur Zufall gewesen sein!)
Kennt einer das Problem und weiß evtl. Abhilfe?
