Zündkerze schießt ständig durch
faulfuss
Beitrag von faulfuss »
Da ich in der Suche nichts passendes gefunden habe, eröffne ich Mal nen neuen Fred.
An und für sich läuft meine M1 eigentlich ganz gut. Allerdings halten die Zündkerzen leider nicht allzulange.
Aufgrund der Tatsache das ich bis auf die Zündung tatsächlich alles komplett neu aufgebaut bzw. restauriert habe, ist der Fehler ja wahrscheinlich genau hier zu suchen.
Die Frage ist jetzt, wo der Fehler genau liegt.
ZK Stecker von Beru und ZK Kabel sind neu. Ich tippe ja auf den Kondensator, oder gibt es eurerseits eine andere Vermutung? Wenn ja, welche :wtf:
Re: Zündkerze schießt ständig durch
das eine zündkerze defekt ist sehr unwarscheinlich
außer das sie nicht mehr zündet weil sie verußt ist...
oder die durchbrennt weil motor total überhitzt...dann wäre aber kolbenstecker warscheinlicher..
es gibt aber was seltsames...was der kondensator bewirken könnte, und die kerze später wieder geht wenn die mal ab war..
also wechsel den kondensator mal
M1 ...das zeug ist uralt...
also wenn geld hast
https://www.mofastuebchen.de/de/zuendun ... -504-motor
dann am besten sich mit fast 50zig jahre alter zündung nicht weiter beschäftigen
sparen kann man was
https://www.ebay.de/itm/401378464189?ha ... SwPhdU8K9V
https://www.ebay.de/itm/121272632095?ha ... XQVT9S98hI
kondensator nach außen zb
https://www.ebay.de/itm/184299551853?ha ... SwHuhexXxT
https://www.ebay.de/itm/184737057738?ha ... SwmsJgZHxD
die alte zündung kost nur nerven, und führt früher oder später zum schieben, diese alten spulen geben immer im alter bei erwärmung den geist auf...irgendwann, natürlich nur wenns einem gerade nicht passt...
sie gehn dann meist nach abkühlung wieder ...bis zum nächsten...
und defekte spulen können auch neuen kondensator zerschießen...also rate ich da zu beide erneuern...
unterbrecher...auch erneuern..mit markenware bosch oder beru
faulfuss
So, alle Komponenten erneuert... Zündspule, Lichtspule, Kondensator, Zündkontakt. Zündung m.E. vernünftig eingestellt.
Neues Problem: kommt nicht vernünftig auf Drehzahl, soll heißen das selbst bergab nicht mehr als 30 geht, fühlt sich an wie ein Drehzahlbegrenzer.
k.A. woran das liegen kann.
Kontakt ist bei OT auf 0,4mm eingestellt
Wahrscheinlich Zündzeitpunkt.
Wieviel Grad haste?
faulfuss
...nachdem ich alles mögliche versucht habe, aber alles irgendwie keine Besserung gebracht hat, habe ich den ganzen China-Schrott gegen Bosch Teile ersetzt. Und siehe da, sie läuft wunderbar :thumbup:
Tja, wer billig kauft, kauft meist zweimal :yawn:
bosch gibts gar nix neues mehr
selbst die bosch unterbrecher sind nicht mehr was sie mal waren...meist türkei
der link war Taiwan
und nicht china
wenn das billig zeug für 40eu gekauft hast...dann wars china...und da musst dann vorher in horoskop sehn
