Hercules prima mit 505 Motor Kokusan einstellen
skysurfer25
Mofa/Moped: Hercules Prima SX , Simson SR50 Bald SR80 ;)
Beitrag von skysurfer25 »
habe von nem Kumpel die Kokusan Zündung bekommen passt soweit gut rein kriege auch nen ordentlichen funken bloß weiß ich nicht wo ich den Pickup hindrehen muss dass der Zündfunken an der richtigen stelle kommt. er hatt die auch in ner Puch Minicross verbaut hat nur die Langlöcher verbreitern müssen um die richtige Einstellung zu bekommen läuft wie ne 1.
hoffe dass jemand vielleicht ein Bild hat der den keil nicht rausgenommen hat danke schonmal im Vorraus
Re: Hercules prima mit 505 Motor Kokusan einstellen
meines wissens in der nähe von 11 uhr...
blitz ab und weist es
mach markierungen , mit eingebautem keil, am polrad
nimm flachkopfschrauben
die 47ccm haben 25-28 grad vor ot
die 49ccm haben 15-20 grad vor ot
beim 505 kannst grad = mm setzen, beim original polrad.
Ot exact markieren
dann am polrad markierung M nach links ...markieren außen am umfang mit bandnaß
Hueppel505
Mofa/Moped: Hercules Prima Bj 1980 und 1996
Sachs ZX 125
Beitrag von Hueppel505 »
Guten Abend
Ich habe ebenfalls eine Kokusan erworben und bekomme diese ebenfalls nicht eingestellt.
Funken tut sie aber anspringen noch lange nicht.
Blitzpistole und Messuhr sind vorhanden.
Kann jemand den Vorgang nochmal erkären?
Im Internet steht immer etwas anderes.
Gefahren wird die Mofa mit einem 65ccm Airsal Zylinder.
was für ein motor ist drin
welle für 47ccm oder für 49ccm???
kolbe exact auf OT stellen
O am polrad gegenüber der kerbe vom motor markieren
dann links davon mit bandmaß außen am umfang 19-20mm M markieren, bei 49ccm motor...bei 47ccm motor ist es 25-26mm
dann auf M abblitzen...
grunplatte drehn bis M stimmt...
bei der kokusan kanns sein das es mit polradkeil nicht einstellen geht
das wirst dann sehn wenn abblitzt und grundplatte dann nicht weiter drehn kannst
dann muss es ohne polradkeil eingestellt werden....
und es muss auch die richtige kerze drin sein...langgewinde
Hueppel505
Sachs ZX 125
Verbaut ist eine 44mm Hub Welle.
Danke für die schnelle Antwort.
ja dann max 20 grad vor ot
15-20 grad
Hueppel505
Sachs ZX 125
Die Zündung funkt genau auf UT.
Die Pickup steht auf 11 Uhr.
Soll ich die Grundplatte jetzt um 180 Grad drehen?
(Muss ja gucken wegen den Kabeln)
stimmen deine markierungen!
bei 11 uhr kann normal kein UT sein
sonst müßte es ja fast stimmen wenn grundplatte spiegelverkehrt einbausz
aber wer weis
--> viewtopic.php?t=3288&start=20
ohne polradkeil einbauen...polrad verdrehn bis es passt
oder https://mikepowerparts.de/wp-content/up ... scaled.jpg
pickup auf 8 uhr wirst sonst wohl nicht mit den löchern hinbekommen ohne die langlöcher längerr zu feilen
