Kolbenspiel Noch vertretbar ? Sachs 505 2 Gang
skysurfer25
Mofa/Moped: Hercules Prima SX , Simson SR50 Bald SR80 ;)
Beitrag von skysurfer25 »
bin grade dabei einen 505 2 gang Motor herzurichten hatte da einen 37,99 Kolben drinnen hatte bisschen spiel hab gemeint dass des noch brauchbar ist habe darauf den gleichen kolben neu geholt und den Zylinder durchgehohnt habe aber jetzt doch nochmal mit fühlerlehre nachgemessen und festgestellt dass der eigentlich zu viel hatt habe in der höhe 0,05 spiel und in der breite 0,10 spiel ist des noch fahrbar ? oder sollte ich den 38 ger Kolben nehmen oder würdet ihr den ausschleifen lassen auf des nächste maß ?
Danke schonmal im vorraus.
Re: Kolbenspiel Noch vertretbar ? Sachs 505 2 Gang
was ist denn bei dir hoch und breit....
sowas gibts nicht
es gibt spiel oder nicht
und es gibt ovale abgenutzte ausgeschliffene bohrungen...die bekommt man mit neuen kolben nie wieder hin, da muss zylinder aufgearbeitet werden
also ka was deine 0,1 oder 0,05 bedeuten...
fühlerlehre...damit kann man da gar nix messen, kannst völlig vergessen
da muss der zylinder innen an mehreren stellen mit 2 punkt messgerät gemessen werden.dann weis man was passt
0,05 ginge noch
0,04 bei zweiring kolben
0,03 bei einring kolben
