Sachs 505 2B Ausf.A Umbau 42 auf 44er Hub KW
M4rolf
Mofa/Moped: Hercules M4
Beitrag von M4rolf »
Servus
Ich baue gerade einen Sachs 505 2B Ausf.A neu auf. Original hat der Motor die 42er KW, ich habe jetzt aber eine 44er KW verbaut. Das Ganze wird auf dem 0213 146 280 b3 Original Zylinder gefahren.
Nun zu meiner Frage:
Da ich jetzt 2mm Hub mehr habe, benötige ich dann auch den kürzeren Kolben mit 50,5mm Höhe ?
Die Originale 42er KW hat den 53mm hohen Kolben im 505 2B Ausf.A Motor.
Danke schon mal für jede Antwort.
Gruß m4rolf
Re: Sachs 505 2B Ausf.A Umbau 42 auf 44er Hub KW
der gleiche zylinder wurde am anfang auch beim 49ccm BX motor gefahren...die welle ist also egal...solange keine kante im zylinder an der laufbahn ist....oben
der kolben ...der 50mm kolben ist ein moped kolben bzw spätere mofa kolben ab 1990
der ist oben gleichlang...nur unten kürzer..er öffnet also den einlass früher
M4rolf
Danke für die Antwort 👍🏻.
Genau aus diesem Grund habe ich mich für diesen Zylinder entschieden. Er ist auf beiden KWs fahrbar.
