Sachs 505/2B Motorgehäuse
Glückaufpeter
Mofa/Moped: HerculesM5
Hercules Sprint
Beitrag von Glückaufpeter »
Hallo Schrauberfreunde! Ich setze gerade einen 505-Motor instand. Auf der Motor-Gehäuseoberseite über dem Kupplungsgehäuse befindet sich eine "Nase", ein Widerpart, der den äußeren Kupplungshebel auf Spannung hält. Diese "Nase" ist bei meinem Gehäuse vollkommen weggebrochen. Meine Idee ist es nun, dort eine Bohrung ins Gehäuse zu machen, um dann einen Metallstift einzusetzen/einzuschrauben. Frage 1: kann ich bedenkenlos in das Alugußgehäuse bohren, oder kann da was springen oder reißen? Frage 2: hat Jemand noch eine andere Reparatur-Idee? Glück Auf! Peter
Re: Sachs 505/2B Motorgehäuse
Gernau so hab ich das auch gemacht. Vorsichtig bohren, aber nicht durch, und dann Gewinde geschnitten und ich glaube M6 (kann aber auch M8 gewesen sein) musst mal schauen wie dick das im Original war. Schraube rein und dann abgelängt.
Glückaufpeter
Hercules Sprint
Hallo Werner! Danke für die Antwort. Dann werde ich also mal feinfühlig bohren...
Glück Auf! Peter
oder der kleber...
JB Weld 8272 Marine Bonding - Stark Wie Stahl
https://www.ebay.de/itm/193233731020
loch bohren stück stange einsetzen und kleben
Langsam bohren.
geringe Drehzahlen verwenden.
Keinen Druck auf den Bohrer ausüben,
Ich hab hier noch ein unbeschädigte 505/2B Gehäuse liegen. Das kannst du für'n 10er inkl. Porto haben.
Zandermichi
Mofa/Moped: Hercules P3
Beitrag von Zandermichi »
Dieter, Solche Leute wie Dich mag ich :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: Voll cooles Angebot von Dir !
meine ich wirklich ernst !
Gruß Michi ...Hoffe ich breche nix ab bei meinen Aufbau zur Zeit :mrgreen: :crazy:
Zandermichi hat geschrieben: ↑
16.05.2021 18:54
Jetzt müsste nur der User hier noch mal rein gucken...
