Hupe nachrüsten (6Volt)
Zandermichi
Mofa/Moped: Hercules P3
Beitrag von Zandermichi »
Moin,
Überlege mir diese Hupe zu bestellen
https://www.mofa-shop.de/hupe-6v-volt-m ... strom.html
(weiß jetzt nicht ob Gleich oder Wechselstrom)
und die an der
Hercules montieren... Habe keine Lust auf Klingel:wave: :crazy:
Hat das schon mal einer hier gemacht?am besten mit Bild ;)
Hab in der Suche nichts gefunden:angel:
Danke Michi
Re: Hupe nachrüsten (6Volt)
hast du den strom dafür???
hupe ist normalerweise gleichstrom
schnarre wechselstrom
da es händler gibt die falsch anbieten... musst die fragen was es ist
und solltest wissen wieviel watt das ding braucht...ne hupe zum licht ausmachen nutzt wenig
https://www.louis.de/artikel/mini-horn- ... t/10034928
https://www.ebay.de/itm/263349426154?ha ... SwAHtaHTRd
Zandermichi
Heisst das meine 6Volt fürs Licht nicht reichen ? um einmal ohne Licht an zu hupen ??? :P :D
Weisst doch an die "Elektronik" möchte ich nicht wirklich rum fummeln.
aber dachte halt kleines Kabel vom Licht über einen Schalter an die Hupe sollte mal einer verscht haben?
mann muss ja nicht immer alles selber erfinden ;)
es geht nicht um volt...es geht um watt
ne licht maschine die nur 17watt für licht hat...hat keinen strom überig für was anderes...
also wenn nur gelb aus der zündung kommt .standard zündung..reicht es so nicht für hupe
mit bremslichtspule oder anderer spule gehts schon eher
https://www.ebay.de/itm/252388529664?ha ... Sweh5erVMX
https://www.ebay.de/itm/224410185867?ha ... Swr3tgZ9qQ
https://www.ebay.de/itm/284279992292?ha ... Swpjlgjn4R
Zandermichi
Hab mir einen neuen Motor (gebraucht) bestellt ...der hat so eine Zündung dabei
könnte ich dann zur Not um rüsten ;)
danke , jetzt hab ich es verstanden :angel:
