Setup Airsal65ccm
Chrissi410
Mofa/Moped: Hercules prima 4
Setup Airsal65ccm
Beitrag von Chrissi410 »
Hi Leute
Welches setup ist zu empfehlen beim Airsal65ccm
Ich wollte
Airsal 65ccm
12er vergaser mit 60 HD
Und 27mm luffi
Re: Setup Airsal65ccm
die HD musst abstimmen..düsenset
https://www.ebay.de/itm/183875287712
ansonsten geht das
mit kerze ngk B7ES
Zandermichi
Mofa/Moped: Hercules P3
Beitrag von Zandermichi »
Hab den selben Plan :D
Wie sieht es aus mit
KURBELWELLE
KUPPLUNG
AUSPUFF
ZÜNDUNG
Ich denke nur Zylinder und vergaser reicht leider nicht ?
Finde das aber eine super Idee das hier zu beschreiben
Gruß michi
Zandermichi
Gleich eine Expertenfrage ? :crazy:
Hat der P3 oder Optima Motor 505 2BX
eine andere Kurbelwelle?
Das wehre dann ja gleich vernünftig?
der B und der C hat welle mit 42mm Hub , 47ccm
der BX hat welle mit 44mm Hub , 49ccm
der DX oder der D, ist moped und hat welle mit 44mm Hub , 49ccm
der BX ist auch kein optima motor, sondern mofa
bei den moped motoren ist der abstand der stehbolzen anders als bei den mofa zylinder
deshalb haben die tuning zylinder die 2 größeren ovalen löcher für die bolzen an einer seite
die späteren 505 motoren mit schraubkrümmer haben alle welle mit 44mm Hub , 49ccm
Zandermichi
Danke wieder mal! Hätte ich mir ja fast wieder was umsonnst gekauft :crazy: :crazy: ;)
ist auch nicht einfach
die airsal zylinder passen auf beides , auf den mofa und moped block
der airsal passt auf den BX und auf den DX und auf den D...etc
dafür sind die großen löcher für die Bolzen DA ! https://www.puchshop.de/image/cache/dat ... 00x675.jpg
der BX hat die 44mm welle und der airsal ist für die 44mm welle , der airsal passt auf alle 49ccm sachs 505
es passt also alles zusammen
Zandermichi
Hab grade ein motor gekauft :lol: ...der Trend wird heiss hier ...ist das geil ... :mrgreen:
und du brauchst andere kerze..(außen kürzer als normal; sonst wirds vorne am schutzblech zu knapp)
NGK BR8ECM
https://www.ebay.de/itm/121723376801
und kurzen kerzenstecker
NGK-LZFH
https://www.ebay.de/itm/363056278093
und wenn dann alles richtig abgestimmt ist
dann kann man auch die kurze iridium nehmen https://www.ebay.de/itm/192438045665
Zandermichi
Soweit bin ich noch lange nicht, der Plan ist erst mal den Motor bekommen,prüfen und dann zerlegen ,neue Teile verbauen und so weiter ... das werde ich hier alles posten ;)
deshalb kannst die links dir merken...
Wellendichtringe
Dichtsatz Viton bei Mopedparts https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... usf-pedalv
+ Curil T Dichtmasse , +mittelfeste flüssige schraubensicherung
Heißlagerfett
Techmol LF2B Lithiumkomplexseifenfett
https://www.ebay.de/itm/200g-Tube-Heiss ... SwNsdepTZm
oder falls bestellen bei mopedparts mal wieder nicht geht..
Kurbelwelle zündungsseite
Wellendichtring (Simmerring) DGD 15x35x9 DUO
doppellippig (2 Federn) für Hercules Prima-Motoren
Abmessungen: 15 x 35 x 9 mm (Innen x Außen x Breite)
Material: FKM / FPM (ugs. VITON
http://www.woembi.de/Wellendichtringe/W ... Viton.html
Kurbelwelle Kupplungsseite
Wellendichtring (Simmerring) 15x30x5,5 BA FKM
Abmessungen: 15 x 30 x 5,5 mm (Innen x Außen x Breite)
http://www.woembi.de/11-15-mm-Innen-%C3 ... A-FKM.html
Tretwelle
Wellendichtring 16x24x4 BASL
Abmessungen: 16 x 24 x 4 mm (Innen x Außen x Breite)mit zusätzlicher Staublippe (...SL)
Material: NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
http://www.woembi.de/16-20-mm-Innen-%C3 ... 4BASL.html
bei alten Motoren
O-Ring 13x1,5 an Stelle des Wellendichringes
https://www.woembi.de/O-Ring-13x15-mm-70-Shore-NBR
Ritzelwelle
Wellendichtring (Simmerring) 15x32x5,5 BA
ohne Staublippe
Abmessungen: 15 x 32 x 5,5 mm (Innen x Außen x Breite)
http://www.woembi.de/Wellendichtringe/W ... x55BA.html*
!!! für die Ostmotoren
Wellendichtring 32,0x15,5x5,5 Ritzel SA
https://www.motscheune.de/artikeldet.ph ... hve682vb87
Kurbelwellenlager 6202 C3
https://www.woembi.de/Kugellager-6202-C3-Premiumlager
wenn man dichtringe erneuert sollte man immer die kurbelwellenlager mit erneuern, SLF. FAG, SKF oder NSK
oringe viton tretwelle
19x2
13x1,5
http://stores.ebay.de/WIT-Industrietech ... 6646221014
wömbi hat auch die oringe
bremse
https://www.woembi.de/O-Ring-19x2-mm-80-Shore-NBR
schalthebel https://www.woembi.de/O-Ring-9x2-mm-80-Shore-NBR
kupplungshebel https://www.woembi.de/O-Ring-665x178-mm-80-Shore-FKM
+ mittelfeste flüssige schraubensicherung für kupplungsmutter
+ heißlagerfett für gleitlager tretwelle, wellendichtringe innen und filz an zündung, zb castrol LMX (ATU)
+ zylindefußdichtung
+ kupplungsdeckeldichtung
+ motordichtmasse,
Zandermichi
:sick:
Danke ....
Motordichtmasse hab ich schon, die Woche kommt ein 12er (nachbau) vergaser und heute überweise ich das Geld für den Motor den ich selber umbauen werde. Bei mir dauert es noch paar Tage denke ich :wave: . Freu mich aber hier mit euch den Motor umzubauen . Paar Mark ;) muss ich aber noch verdienen und habe echt Bock auf eine elektronische Zündung (welche weiss ich noch nicht ?) Das kommt aber alles stk für stk.
Hab noch so viel andere Hobbys :wtf: :wave:
Zandermichi
Sö Mädels, Geht los ... Heute ist mein Ersatzmotor angekommen ! bin mega zufrieden
Kupplung scheint zu trennen,Getriebe lässt sich mit der Hand schalten ! und das Teil hat einen Zündfunken ..
Mein Plan ist den einmal grob sauber machen und zum Spaß mal unters Moped hängen und gucken ob er wirklich läuft ?
danach zerlege ich den und nerve Euch mit mit meinen Fragen was ich mit Bestellen soll :thumbup:
worum es geht steht ja in der Überschrift :wave:
Hoffe Ihr habt Bock oder andere bauen Sich auch noch was auf hier :D
wenn der zylinder es nicht überlebt...wärs nicht sehr clever
Zandermichi
Deshalb frag ich ja :wtf:
mein rat....erst zerlegen
Zandermichi
Danke, das wohl auch die bessere Idee ;)
Zur Zeit suche ich einen Drehmoment Schlüssel 🔑
Wo ich aber auch zum Beispiel an den Kopf arbeiten kann
(Knarre passt dort nicht?)
Dann noch eine 3 Lamellen Kupplung ?
Und den Rest später ,muss erst mal paar Mark dafür verdienen :P
Aber wie gesagt bin am Start mit dem setup.?
Ich hab den kleinen Dremo von Proxxon 1/4 Zoll.
Des sollte fürs meiste genügen.
Für Mutter Polrad und Kupplung (bin ich aber jetzt nicht sicher) brauchst du aber mehr als 30Nm.
Da hatte ich noch einen 1/2 Zoll Dremo, der aber wahrscheinlich nicht allzu genau ist liegen.
Und mit dem 1/4 Zoll Kasten vom Aldi habe ich auch schon ne ganze Menge gemacht. Der ist für damals 15 Euro richtig gut. Klar nicht für eine Profi Werkstatt aber für soon kleines Möppi reichts.
https://www.aldi-sued.de/de/p.workzone- ... 00928.html
Zuletzt geändert von wedewe am 12.05.2021 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
mutter kupplung und polrad 35-37Nm
für die muttern unten am zylinder einfach üben an ner anderen mutter bis man das gefühl hat...und nach ner fahrt nochmal nachziehn
ca 9,5Nm
es gibt drehmoment... auch für maulschlüssel
https://www.conrad.de/de/p/hazet-6281-2 ... 89006.html
https://www.ebay.de/itm/194020193667?ep ... SwwZlgbJeO
https://shop.recanorm.de/RECA-Drehmomen ... HsoLeWTEqC
https://www.bgstechnic.com/de/catalog/p ... /id/482332
https://www.bgstechnic.com/de/catalog/c ... 489/page/8
alles preisfrage und wie oft es dann nur rumliegt
Zandermichi
Die 200 takken für den drehmoment Schlüssel.?.stecke ich lieber in die elektronische Zündung rein die Kohle ;) werde mir so einen günstigen holen und den Rest pi mA Auge :wave:
