Abstand Ladeanker zu Ankerpole
SaHo
Mofa/Moped: Sachs Optima 50
Beitrag von SaHo »
ich möchte gerne den Abstand zwischen Ankerpole und Ladeanker einstelle. Auf der Homepage von Technik Ostfriese hat er den Abstand exakt auf 0,25 mm eingestellt. Toleranzbereich liegt ja zwischen 0,25-0,35 mm. Ist die Zündenergie nun bei exakt 0,25 mm besser oder macht es keinen Unterschied ob der Abstand 0,25 oder 0,3 mm beträgt? Weil dann würde ich eher auf 0,3 gehen um Kurbelwellenspiel etc. abzufangen.
Gefahren wird eine Sachs Optima 50 BJ. 2001
Danke im Voraus und Gruß
Re: Abstand Ladeanker zu Ankerpole
Moin Moin
bei unterbrecherzündung würde ich auch zu 0,3mm raten...wenn der funken stark genug ist ist alles ok
bei der kontaklosen iskra ist eher zu 0,25 zu raten...wenn die höher dreht..solange die aber bei vollgas keine störungen hat...geht auch 0,3
und nur kerzen ohne widerstand und kerzenstecker mit max 1 k ohm
da die iskra 2x pro umdrehung zündet braucht die in hohen drehzahlen jedes volt
SaHo
Beitrag von SaHo »
Bei mir ist die Kontaktlose Iskra verbaut. Dann werde ich eher Richtung 0,25 gehen. Hatte schon Probleme bei hoher Drehzahl. Seit ich die Zündung aber früher eingestellt habe (War von Werk aus sehr spät eingestellt) sind die Probleme nicht mehr allzu gravierend.
Habe mir dennoch nun ein Stecker ohne Wiederstand und eine Iridium Kerze besorgt. :thumbup:
Aber das heißt also, dass ein geringerer Abstand einen stärkeren Funkten hervorruft? Nur sollte man 0,25 mm auch nicht unterschreiten, hatte ich gelesen.
Danke schon mal für deine Hilfe!
nicht weniger als 0,25 und besser nicht mehr als 0,3
das magnet feld wirkt stärker und damit wird auch die spannung etwas höher...bzw lädt wieder schneller auf
die iridium braucht weniger zündspannung..das könnte schon helfen
ansonsten trennen vom altertum
https://www.ebay.de/itm/NEU-KOKUSAN-Ele ... 1926959793
und 12v regler
SaHo
Beitrag von SaHo »
Danke für die Erklärung. Dann werde ich das mal ausprobieren.
Eine neue Zündung will ich erstmal nicht. Aber mal schauen was die Zeit bringt. Welche Leistung würde den die von dir verlinkte Zündung bringen? Meine liefert 50W und die würde ich ungerne unterschreiten. Aber ich schätze das diese mehr liefert bei 12V?
kokusan 85w bei 12v regler und verbrauchern
und es ist eine pickup zündung...also keine drehzahl probleme
sollte die iskra defekt gehn , lohnt sich keine neue iskra
SaHo
Beitrag von SaHo »
Ok alles klar. Das werde ich mir merken.
