Haben jetzt eine M4, wo die Felgenkränze stark vertrostet sind.
Eine Methode, neu verchromen lassen. Da ist aber die Frage, ob die glatt werden, wegen den Rost Narben.
Zweite Wahl ist neue Felgenkränze.
Da ist die Frage, welche nehmen?
Original sind 1,35 x17 verbaut. Die bekommt man wohl noch in Italien. Hat da jemand Erfahrung mit Qualität und Lieferung?
Angeboten werden ja auch welche im Netz in 1,2 x17 und 1,4 x17.
Da kann man ja sicherlich die 1,4er nehmen, an Breite bringt das nichts.
Hat jemand zu dem Thema eine Empfehlung?
Die M soll ein reines Schönwetter Fahrzeug werden.
M4 Felgenkranz
Re: M4 Felgenkranz
Wenn du eine Firma findest die das gut kann ist das kein Problem, die werden dann erst entchromt, dann verkupfert, und dann vernickelt und erst dann verchromt. Leider ist es sehr sehr teuer, und dafür kannst du wahrscheinlich 4 Sätze neu kaufen. Die Firmen in Deutschland werden auch immer weniger und aufgrund immer stärker werdender Umweltauflagen ist es kaum noch machbar.rdiger8092 hat geschrieben: ↑14.03.2021 21:33Eine Methode, neu verchromen lassen. Da ist aber die Frage, ob die glatt werden, wegen den Rost Narben.
Oder du begibst dich auf die Suche nach guten gebrauchten, diese werden aber auch immer rarer.
Re: M4 Felgenkranz
in deutschland fast unbezahlbar wegen der abrbeitszeit
http://www.chromierung.cz/
