Frontscheibe vom Auto reparieren lassen
Re: Frontscheibe vom Auto reparieren lassen
da darf nicht alles repariert werden..evtl muss die getauscht werden
zb.. Carglass Düsseldorf
https://standorte.carglass.de/standorte ... ldorf.html
https://www.carglass.de/olb
https://www.carglass.de/faq/was-kostet- ... rsicherung
hot-rod
Mofa/Moped: Hercules 220 KF4
Beitrag von hot-rod »
Ich kenn zwar keine Werkstatt in deiner Nähe, aber: eine Reparatur ist nur dann zulässig, wenn der Schaden außerhalb den Sichtfeldes ist. Das kannst du selbst recht einfach testen. Leg ein DIN A4 Blatt außen auf die Scheibe, möglichst mittig zu deinem Sichtfeld. Wenn der Schaden innerhalb des Blattes ist, darf er nicht repariert werden.
Außerdem sollte ein Steinschlag möglichst unmittelbar nach dem auftreten des Schadens behoben werden. Denn je länger du damit rum fährst, um so mehr Dreck setzt sich in dem "Loch" ab, und der kann so gut wie nicht mehr rausgepult werden. Damit ist eine Reparatur auch hinfällig.
gruß hot-rod
