Hercules m2 schwingenachse
M1934x
Mofa/Moped: Hercules m2
Beitrag von M1934x »
Hey, ich hab ne m2 von 77.
Ich versuche seit 2 wochen den schwingenbolzen bzw achse qus der schwinge zu bekommen aber der löst sich nicht, abgeflext vorne um besser draufzuschlagen, eingebohrt, hilft alles nichts.
Drehen kann ich ihn mit einem drehmomentschlüssel aber raus will er nicht.
Hat jemand einen tipp wie ich ihn rausbekommen kann?? Mfg max
Re: Hercules m2 schwingenachse
Das ist eine einfache Schraube M10. Ich würde die soweit von beiden mit 10er Bohrer anbohren das man die Schwinge ausbauen kann.
Dann kann man im Schraubstock ggf. die ganze Schraube ausbohren oder halt dann ordentlich rausklopfen
M1934x
Okay danke für die antwort.
Das wird sehr lustig aber kommt man ja nicht drum herum.
Mfg max
Hallo. Sooo schlimm ist es jetzt nicht. Bohre in der Mitte vor. Etwa 4mm Durchmesser. Etwa 15mm tief. Schön Mittig. Danach erst mal mit 8mm. Danach mit 10mm.
oder stell die ne woche in nen schüssel mit zitronensäure...evtl kommt die an den rost
