Gaszug Umlenkrohr
Foxbody
Mofa/Moped: Hercules MP4, Honda Seven Fifty
Gaszug Umlenkrohr
Beitrag von Foxbody »
hat jemand einen Tipp, wo ich eine Gaszug Umlenkrohr mit M5 Gewinde für Hercules MP4 kaufen kann?
Normalerweise ist am Vergaser eine gerade Einstellschraube vorgesehen. Nur leider kollidiert der Gaszug mit dem Rahmen, weil nur sehr wenig Platz für den Bowdenzug ist, einen Bogen auszubilden. :crazy: Üblicherweise würde man für diese Problem eine abgebogene Einstellschraube verwenden.
Leider habe ich nach stundenlanger Sucherei in vielen Mopedteile shops und bei Eb.. nur entsprechende Teile mit M6 Gewinde gefunden.
Mittlerweile trage ich mich schon mit dem Gedanken, in den Vergaser Aufschraubdeckel ein M6 Gewinde zu schneiden.
Aber vielleicht kennt ja doch noch jemand eine Bezugsquelle für ein Umlenkrohr mit M5 Gewinde?
Viele Grüße aus Dortmund
Re: Gaszug Umlenkrohr
zb https://www.ebay.de/itm/Rohrbogen-Gasse ... 4234509814
die haben 5mm innen und 6mm außen
haben die alle
musst wohl an vergaserseite gewinde vergrößern
allerdings wenn das ab werk kein rohrbogen war...ist evtl dein zug falsch verlegt
bing 1/12/168
das war schon so original http://www.50er-forum.de/download/file.php?id=11534
oder bastelst die was in der art mit passenden gewinden https://www.ebay.de/itm/Verschraubt-dis ... SwAuZX1ola
am einfachsten https://moped-ersatzteile.de/deckelverschraubung?c=186
und 6mm gewinde rein
