Hercules M2 Freilauf
M1934x
Mofa/Moped: Hercules m2
Beitrag von M1934x »
Hey, ich habe ein großes problem bei meiner m2.
Der Freilauf ist kaputt, ich kann nicht treten.
Ist der Freilauf nur dieses Freilaufritzel oder gehört da mehr dazu?
Ich bitte um hilfe.
Mfg max
Re: Hercules M2 Freilauf
Moin
ist nur das ritzel wenn sich das hinten nicht drehn läßt, bzw keine freilauf mehr zuläßt
https://www.youtube.com/watch?v=XzGDNq9MrT0
https://www.youtube.com/watch?v=md7jbQRHar8
allerdings hat der freillauf wenig mit treten zu tun....
wenn du nicht mehr treten kannst stimmt was andere nicht
rad fest...oder motorrrizzel fest oder kupplung trennt nicht.....oder pedale fest
mach einfach die kette mal am motor ritzel , bzw am kettenrad für motor ab
wenn dann treten wieder geht...
M1934x
Hey, danke für die antwort aber das "ich kann nicht treten" war im sinne so gemeint:
Ich trete und die pedale rutschen durch, quasi wie ein durchgehender freilauf.
Somit kann ich nicht treten im sinne ich trete und es passiert nichts.
Mfg max
wenn hinten das freilaufritzel dabei mit dreht, das rad aber nicht...dann ist der freilauf hin.bzw super... ist wohl dann immer freilauf:)
..auswechseln, ist billig, zähne zählen
18 zähne esjot https://www.ebay.de/itm/Hercules-C-CB-M ... Swo4pYmJD6
zb 20 zähne https://www.ebay.de/itm/Hercules-M-1-2- ... Sw-zxWmfkQ
dann fährt die aber auch kein stück wie ein fahrrad...sprich du kommst nicht von der stelle
dann kansst die anschieben
kannst du aber fahrrad fahren...aber der motor geht nicht an...dannn liegt problem richtung losem ritzel am motor, kupplung oder was am antrieb defekt
M1934x
Nein es ist einfach das ritzel was hinüber ist, ich kann sie anschieben aber wenn ich die pedale trete treten fie sich nur durch also es ist als wäre dord garkeine kette drann.
Mfg max
ja dann mach neuen freilauf dran und es geht wieder
M1934x
Hey, ich melde mich nochmal.
Neuer freilauf montiert und problem behoben.
Danke für die erklärungen.
Mfg max
