Hallo liebe forengemeinde,
ich hätte eine frage und zwar wenn ich an meinem mofa vergesse den benzinhahn zu schließen habe ich nach einiger zeit immer eine pfütze darunter. Ich habe jetzt das komplette innenleben des vergasers neu bestückt aber trotzdem ist es noch so was könnte da das problem sein???
Hercules M5 Vergaser leckt
fabiprima0110
Re: Hercules M5 Vergaser leckt
wenns nicht an der schwimmerkammer dichtung raus kommt dann
https://abload.de/img/vergaser-85.undichtv5jic.gif
und außerdem soll man den hahn auch zumachen wenn die länger steht. der vergaser ist kein benzinhahn, und es passiert da immer das der irgendwann es durchlaufen läßt, komplett....es reicht da ein körnchen dreck
das schwimmernadel ventil muss schließen wenn der schwimmer parallel zur unterkante vergaser steht
den schwimmer noch etwas weiter wie oben gezeigt biegen kann helfen
Zuletzt geändert von carinona am 24.10.2020 14:27, insgesamt 2-mal geändert.
fabiprima0110
vielen dank für die antwort.
werde ich noch kontrollieren. normalerweise mache ich den benzinhahn auch immer zu.
- wedewe
Den Schwimmer selbst und seine Aufhängung auch mal prüfen. Wir hatten mal einen Vergaser, wo der Schwimmer im Gehäuse klemmte weil die Aufhängung warum auch immer etwas verbogen war.
Moin, Moin!
Leg mal den Schwimmerkamerdeckel ohne Dichtung auf den Vergaser. Prüfe, ob er plan aufliegt und nicht kippelt.
Wenn da alles OK ist, Schwimmernadelventil prüfen.
Ich teste das immer mit einem Stück Benzinschlauch, den ich voll fülle, dann kann man es gut überprüfen
