Prima 5S Ersatzteilliste/Zeichnungen
Sehe ich das richtig, daß es keine Zeichnungen beim Ostfriesen der Prima 5S mit großer Gabel und Sternfelgen gibt?
Hat das jemand parat?
Zuletzt geändert von LXF am 28.09.2020 09:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Prima 5S Ersatzteilliste/Zeichnungen
evtl hilft das
viewtopic.php?t=1968
Die Optima Seite hilft schonmal, was den Rest des Fahrgestelles angeht.
Die Gabel ist halt anders, die ist aber nicht das Problem, die ist easy.
Was mich u. A. interessiert ist, ob die Prima 5s von 84 schon einen "Kabelbaum" hatte und wie der aussah.
Da sind ja eigentlich nur die beiden Bremsgeber dazu gekommen.
das ist doch bei sachs alles genormt
die hat dann andere zündung
hier zb plan der unterbrecherzündung mit bremslichtspule http://www.motelek.net/schema/hercules/prima5s_6v.png
ähnlich mit anderen farben https://zeitmaschinen-shop.de/product-g ... tplan.html
https://www.ebay.de/itm/240x-1-2-3-4-5- ... 2971304573
diese stecker sind ja nachbauten der superseal, ka wie da die kunstoffqualität ist
original http://shop.kabelknecht.de/AMP-SuperSeal-Bundle-2polig ....wer weis ob da ein unterschied ist
Gilt imho auch für die Gabeln.
Sind die "großen" Gabeln der 5S nicht baugleich wie die der Prima GX (vorläufer der GT)? Meine Erinnerungen sind über 30 Jahre alt, aber ich meine mich zu erinnern das meine Presto ('81) hatte die gleiche Gabel wie vorher meine 5S damals.
Dann würde das vielleicht passen:
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... 506/17.php
Das passt - bis auf die Lenkerhalterung.
Danke.
Ich mach (aus gegebenem Anlaß) mal nene neuen Thread auf
