505 1B Überholung: Ersatzteilproblem
Herculässig
Mofa/Moped: Hercules Prima 4S Bj.80 und Hercules M4 Bj.77
Beitrag von Herculässig »
bin gerade dabei, meinen M4 Motor 505 1B zu überholen. Dabei habe ich nun 2 Ersatzteilprobleme bekommen:
1) die Buchse (0232 155 001) der Hauptwelle hat momentan im zusammengebauten Zustand ein Axialspiel von 0,4 - 0,5mm. Dafür benötige ich eine Ausgleichsscheibe mit dem Maß 13,2 x 18 x 0,4 bzw. 0,5mm (Bestellnummer: 0244 006 003 oder 0244 006 000). Habe das Internet rauf und runter durchsucht aber leider keinen Anbieter gefunden.
2) dem bestellten Motorüberholungssatz fehlte leider der zweite O-Ring für die Tretkurbelwelle (13x1,5). Diese Ringe gibt es zwar im Netz, ich wollte euch aber fragen, ob ihr NBR oder FPM-Ringe zur Tretwellenabdichtung empfehlt.
Vielleicht könnt ihr mir bei diesen Fragen helfen, wo man die Ausgleichsscheiben herbekommt bzw. welches O-Ringmaterial ihr empfehlt? Das wäre toll!
Viele Grüße aus Frankfurt
Christian
Re: 505 1B Überholung: Ersatzteilproblem
Bewölkt in Frankfurt
muss mal die kamera aufn kirchturm machen https://taunus.info/webcams/oberursel-marktplatz/4/
also im zweifel immer FKM, da es sich an der tretwelle wenig dreht, würden es auch normale tun.
an die langen gleitlager da gehört fett
zb https://www.ebay.de/itm/200g-Tube-Heiss ... e8e7c143:g:
der dichtring zündungsseite sollte doppelfeder haben
https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... 15x35x9-mm
es gibt immer wieder verkäufer die billig zeug verkaufen, heutzutage gibts viton auch für die kurbewelle,
manche labern da von doppellippe obwohl das keinen interessiert, solange keine doppelfeder drin ist ,zündungsseite
wegen den scheiben https://www.ersatzteilplan.de/ersatztei ... hp?von=400
musst mal fragen ob die noch welche haben
oder https://www.reidl.de/din-988-passscheib ... tzscheiben
ob was passendes findest
zb DIN 988 Paßscheiben 13 x 19 x 0,2, A2 blank
kannst du anpassen , 0,1er hat er auch
ansonsten bleibt nur selbst drehn
Herculässig
Hallo Carinona,
Dank' Dir sehr, das hilft mir weiter!
Grüße nach Oberursel in den schönen Taunus
Christian
PS: jetzt scheint die Sonne wieder...
Herculässig hat geschrieben:
27.08.2020 20:50
0,5mm hat der Anbieter den Carinona genannt hat auch. Bin mir gerade nicht sicher, aber der grössere Aussendurchmesser kann glaube ich bleiben, die 19mm stören glaube ich die Funkktion nicht... Musst mal schauen ob das im Gehäuse Platz hat...
Herculässig
Hi Dieter,
Dank' Dir für die Info! Habe die Scheiben mittlerweile auf die Welle geschoben und der 19'er Aussendurchmesser passt gerade so in die Aussparung der oberen Motorblockhälfte. Also: Ausgleichsscheiben- und O-Ring Problem gelöst...bin nun gespannt auf das Nächste.
Dank euch für die prima Tipps!
Viele Grüße Christian
