Vergaser läuft über...
JaegerSasch92
Mofa/Moped: Sachs Hercules M2 504
Beitrag von JaegerSasch92 »
Guten Morgen allerseits...ich hab die vergangenen Tage meine Hercules M2 wieder einigermaßen hergerichtet. 504er mit dem 85/12/101 A Vergaser. Leider läuft mir der Vergaser dauerhaft voll und über...folgende Frage: was kann ich noch dagegen tun und der Sprit trielt aus im folgenden Bild markierter Öffnung. Für was ist die eigentlich da?
Beste Grüße und danke schonmal...
JaegerSasch92
Re: Vergaser läuft über...
Moin
Bau ihn doch erstmal auseinander, Nadelventil oder Schwimmer defekt.
JaegerSasch92
Moin ;-) Hatte ich...und beides ist getauscht. Aber für was is das Löchlein gut, aus dem es so munter läuft?
JaegerSasch92
Ebenso wie ein neuer Schwimmerkastendeckel, weil der schief war wie bolle, Dichtung erneuert und und und...so langsam bin ich ratlos
Das Loch ist der Überlauf und wenn es da rausläuft stimmt entweder der Schimmerstand nicht oder das Nadelventil ist undicht.
Kann auch sein das der Schwimmer klemmt.
Hallo einen 85/12/101A ist nicht der Korekte Vergaser,da gehört ein 85/10/101 mit 50er Düse drauf und ja Uwe hat Recht da klemmt der Schwimmer.
Der schwimmer muß leicht gänig sein und sicher haste bei der Monatge des Schwimmers ihn zu stramm eingebaut,etwas leicht an der Halterung biegen und dann dürfte er wieder gehen.
Hatte ich vor kurzem bei meiner Prima 5S auch gehabt und da nach war Ruhe....
