Prima 5 raucht schön ?????
mister
Mofa/Moped: Mofa Prima 5
Beitrag von mister »
(Prima 5 Arisal 65ccm und Sportkurbelwell Kontackt lose 12 Volt Zündung)
da sie jetzt läuft raucht sie schön hinten raus mus ich mt dem Arisal auch 1:50 fahren oder geht auch eine andere Mischung....
Was könnte das denn sein mit dem Rauch .....
Re: Prima 5 raucht schön ?????
1:35-1:40 nehmen, es ist normalerweise nicht das öl aus dem tank das stark qualmt
und gar nicht erst auf die idee kommen weniger öl als bei 1:50 zu nehmen
standard ist 20ml öl pro liter sprit =1:50
bei tuning ist mehr öl immer etwas besser für die lager
25-30ml öl pro liter sprit
wenns hinten sehr stark weißlich qualmt, dann wird wohl getrieböl verbrennen...zb wellendichtring kupplungsseite defekt
qualmt es dunkel , dann ist es aus dem tank, zb zündung falsch eingestellt oder falsch bedüst oder billigstes schrott öl im tank
teilsynthetik 2 takt öl nehmen, egal welche marke
Zuletzt geändert von carinona am 09.06.2020 12:23, insgesamt 6-mal geändert.
Mein 63ccm Airsalzylinder Setup:
13er Bing Nachbauvergaser, 60-62er Düse, Originalluftfiltersetup der P3(Optima), Originalauspuff am gekürzten P3 Krümmer, 1:50 Teilsynthetiköl= Rauchfrei!
Du weist jetzt was du zu tun hast.
P.S. Bitte den Text vor dem absenden Korrekturlesen, danke.
mister
Alles ausgebaut schwarzer Benzin im Kurbelgehäuse wie kommt das denn ????
Dein Auspuff ist zu, ansonsten wäre ein Hinweis auf Dein Setup hilfreich.
mister
Prima 5 Arisal 65ccm und Sportkurbelwell Kontakt lose 12 Volt Zündung)15 Bingvergaer mit Sportluftfilter Ansaugstutzen der von Arisal ist 15mm innen
mister
Auspuff ist neu mit P3 Krümmer
wer hat den die welle eingebaut , wurde die richtig eingemessen, neue dichtringe verbaut, alles richtig beim einbau gefettet
bleibt der getriebölstand gleich
ist die kerze ölig
wurde der motor richtig abgedichtet, dichtmasse auch am kurbelgehäuse
es kann auch was im tank sein...
oder vergaser zu fett, aber dann würde die auch nicht hochdrehn wollen
es kann auch irgendwelecher siff im auspuff sein
ist das noch restöl vom schmieren des zylinders beim einbau?
ist die mühle so überhaupt schon mal länger gelaufen und warm geworden
wurde der zündzeitpunkt abgeblitzt und geprüft
"15 Bingvergaer..." mit welcher Düse? Mach mal ein Foto des Vergasers mit Luftfilter. Der 15er, wenn es ein Bing Nachbau ist, abhängig vom Lufi geht bis 85er Düse. Der 15er Vergaser bringt, ausser Spritverbrauch, nicht allzu viel gegenüber dem 13er. Der Ansaugstutzen hat auch keine 15mm, sind nur gute 14mm.
Jetzt haste jede Menge fragen, die zu beantworten das Problem bestimmt lösen werden.
