Zylinder Dichtung Hercules M5
fabiprima0110
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von fabiprima0110 »
Hallo liebe Forengemeinde,
ich möchte eine neue zylinderdichtung an meiner M5 montieren. Meine Frage muss die vorher eingefettet werden oder einfach so montieren.
Re: Zylinder Dichtung Hercules M5
motordichtfläche und zylinderdichtfläche müssen sauber und glatt sein
dann kannst die trocken verbauen, kannst aber auch mit 2taktöl einreiben
anzugsdrehmonet schrauben 9-9,5Nm
sollten die dichtflächen nicht mehr ok sein, kann man auch noch passende dichtmasse zusätzlich zur papierdichtung nehmen
ultra copper https://www.ebay.de/itm/Permatex-81878- ... 0008.m2219
https://www.ebay.de/itm/Loctite-5920-Fl ... SwlnFdk3mk
... Dirko HT wird da unten auch gehn
https://www.ebay.de/itm/DIRKO-HT-Dichtm ... Swp5xeoW4o
fabiprima0110 hat geschrieben:
31.05.2020 12:13
Die muss nicht eingefettet werden, ich persönlich mache es aber immer bei Flächendichtungen weil sie dann bei einer erneuten Demontage des Bauteils nicht kaputt gehen.
Meist kann man sie dann wieder verwenden, aber auch wenn man dann eine neue montiert erspart man sich das elende abfriemeln der festgebackenen Dichtungsreste (wobei dabei dann oft die Dichtflächen beschädigt werden).
Ob Öl oder Fett ist da egal, ich nehme immer Fett.
Zusätzliche Dichtmasse ist nicht erforderlich, wenn die Dichtfläche nicht total hinüber ist.
fabiprima0110
Vielen dank für eure Antworten und Hilfe.
