Prima 5 (M5-634) stottert und nimmt kein Gas an
SHNKH
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S, Motor Sachs 505/2 B Ausf. A
Beitrag von SHNKH »
Hallo.
Ich habe mir vor einigen Wochen von einem Onkel eine rote Prima 5, Erstinbetriebnahme Januar 1982, Motor Sachs 505/2 B Ausf. A, gekauft.
Bin sie dort auch Probe gefahren und sie lief gut. Habe sie dann von Belgien ins Saarland transportiert. Einen Tag lief sie normal, dann hat sie angefangen zu stottern, bzw. kein Gas angenommen. Gefahren ist sie wie ein bockiges Pferd. Habe dann mal den Tank auf Verschmutzungen überprüft und viel Rost festgestellt. Also habe ich den Tank entrostet, neutralisiert, gespült, getrocknet und 3x mit 2 K Tankversiegelung versiegelt.
Danach einen neuen Benzinhahn mit Wasserabscheider, neue Benzinschläuche und einen neuen Benzinfilter eingebaut. Gleiches Ergebnis.
Dann habe ich den Vergaser ausgebaut, gereinigt und eine neue Bing Schwimmernadel verbaut. Gleiches Ergebnis.
Ich hoffe mir kann jemand helfen und hat einen Tip für mich. Der Vorbesitzer hat eine 52 er Düse anstatt 50 er und einen 27 mm Luftfiltereinsatz anstatt 15 mm eingebaut. Wie schon erwähnt ist sie bei meiner Probefahrt und auch einen Tag Zuhause gut gelaufen (30 km/h +)
Gruß Stephan
Re: Prima 5 (M5-634) stottert und nimmt kein Gas an
ist da alter sprit drin?
wie siehts mit zündung aus, kerze kerzenstecker
blitzt es am unterbrecher stärker?
