Hercules Prima 5s Cockpit und Gasgriff
fabiprima0110
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von fabiprima0110 »
Hallo liebe Forengemeinde,
kann mir zufällig jemand sagen welcher Tacho in das Cockpit eines Hercules Prima 5s eingebaut werden muss.
Der Tacho der in der Lampe drin war, der passt leider nicht.
Und was kann ich machen wenn die Schraube am Gasgriff so fest angezogen ist wie es geht und der Gasgriff sich trotzdem noch dreht?
Vielen Dank
Re: Hercules Prima 5s Cockpit und Gasgriff
Wenn sich die Klemmung trifft, musste diese mit einer Feile, besser Dremel, vorsichtig erweitern. Nach fest kommt ab. Ansonsten neuer Gasgriff.
Beim Tacho kann ich nicht helfen.
Gruss Uwe
was heißt tacho passt nicht?
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima- ... Sw3-xdYptU
nornmal sind da 48mm tachos drin
gibt aber auch cockpits für größere tachos..
fabiprima0110
Die alten VDO Tachos haben den Anschluss für die Tachowelle in der Mitte und somit man keine Möglichkeit hat sie im Cockpit zu befestigen.
Die Huret Tachos (Hercules) haben den Anschluss für die Tachowelle nach oben ausgerichtet, deshalb passen sie auch in ein Cockpit (Halterungsbügel).
Das habe ich jetzt herausgefunden.
ka was du meist
bügel habe viele
https://www.ebay.de/itm/NEU-Tacho-weiss ... 1759934665
so wirds jedenfalls bei der prima festgemacht
