Ich brauche eine Schwingenachse.
Woife
Mofa/Moped: Hallo, ich habe eine fast originale Hercules Prima GT die nur auf ca 45 km/h getunt wurde.
Beitrag von Woife »
Hallo, ich brauche unbedingt eine Schwingenachse für meine Prima GT, da die alte kaputt ist und das Gewinde nicht mehr greift. Ohne die Achse kann ich die GT nicht mehr zusammenbauen. Wenn ihr eine habt oder jemanden kennt der eine hat oder sogar eine herstellen kann, dann schreibt mir bitte zurück. MFG Woife
Re: Ich brauche eine Schwingenachse.
laut liste sind da 2 sechskanschrauben und stück rohr, mit innengewinde
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... 506/20.php
Woife
Beitrag von Woife »
Hi, bei mir ist aber unten am Rahmen wo die Achse durchkommt ein Loch, das von der linken zur rechte Seite durchgeht und dort kommt dann die Achse durch. Aber trotzdem Danke. MFG WOIFE
die dinger haben immer ein innenstück... etweder rohr mit innengewinde und schrauben
oder rohr mit achse bzw schraube mit gewinde und muttern... aber wenn du meinst bei dir wäre es anders, evtl kann ja sachs keine skizzen zeichnen...
am einfachsten wäre rohr innendurchmesser 10mm auf passende länge sägen und achse M 10 mit der passenden länge
Dirk
Beitrag von Dirk »
Hallo woife,
die beiden Arten der Schwingenlagerung sind 1:1 gegeneinander tauschbar! Ich habe bei meiner Optima 3 auch gegen die Variante mit den 2 Schrauben getauscht. Das Set mit Schrauben, Lagerbuchsen und Innenhülse bekommst Du für 20,- Euro bei vielen Mopedteilehändlern. Also kaufen, einbauen und das Moped läuft wieder! Nach der Achse wirst Du länger suchen müssen!
Dirk, Bremen
Dirk hat geschrieben:
09.08.2019 16:01
haben die Prima Mofas und Optimas die gleiche Achslänge bzw Hülsenlänge wie die Prima GT?
die erstzteilnummer ist anders http://www.technik-ostfriese.com/techni ... 506/20.php
läßt sich aber sicherlich passend machen
Woife
Beitrag von Woife »
Danke für deine ganzen Antworten ich werde mich erst mal umhören und mal schauen ob es was wird. :D MFG Woife.
Woife
Beitrag von Woife »
Danke für eure Antworten :D MFG Woife
