Moin,
Ich möchte gern mein Zylinder von meiner GT Bearbeiten (Sachs 506 3by) aber ich weiß noch nicht recht wie ich das machen soll...
Mfg
Hercules prima GT Zylinder bearbeiten
Hercules1234
- Mofa/Moped: Hercules Prima GT
Re: Hercules prima GT Zylinder bearbeiten
am besten finger weg lassen.
die zylinder sind nicht mehr zu ersetzen
für son zeug gibts tuning zylinder
https://www.ebay.de/itm/264246691737
die kurbelwelle muss dann auch ersetzt werden, die original mofawelle taugt ab werk schon wenig
Hercules1234
Okay, oder geht es das ich ein Simson Zylinder da drauf schnall... hab nähmlich noch nen ganzen Motor glaube aber das die Stehbolzen da nicht passen...
Mfg
Mfg
Wie man einen Zylinder bearbeitet steht ausführlich im Netz, das entsprechende Werkzeug hast du hoffentlich.
Einen Fremdzylinder zu montieren ist noch aufwändiger.
Du solltest also den Tip von Carinona umsetzen.
fremdzylinder ohne voll ausgerüstete werkstatt und das noch als anfänger, halte ich für unmöglich.
der schaden wird dann wohl größer sein als tuning zylinder kostet
ist da überhaupot schon was gemacht, tuning ass und besserer auspuff dran
man kann auch 12er vergaser dran machen und luft anpassen
das macht es auch etwas schneller ohne feilerei
christophers
- Mofa/Moped: Hercules Saxonette
Hercules Model 215
Herculues prima gt
2x Simson s50 B1
Simson Kr51/1S
Grüßt euch,
einen Zylinder zubearbeiten ist nicht einfach. Aber machbar... nur muss diese Aktion so laufen das man über luft abgase usw arbeitet.
weil wat bringt steuerzeiten bearbeitung wenn wenig suppe im zylinder läuft...
Man kann alternativ auch einen simson zylinder nehmen... ( stehbolzen 50x50 und sachs 56x56mm)
Sportfrei! der kolben muss glühn
