Strom kommt an/ Licht geht nicht
Volker1103
Mofa/Moped: Hercules Prima 4
Beitrag von Volker1103 »
Hallo, seit ein paar Tagen geht die komplette Beleuchtung an der Prima 4 nicht mehr. Birnen sind okay, alle Kabel heil/Durchgang. Alles ist richtig gesteckt. Am gelben Stecket liegen ca 6Volt an wenn er vom Licht abgezogen ist. Sobald ich ihn dran stecke ist keine Spannung mehr da. Hat jemand ne Ahnung was das sein kann? Ich komm da nicht weiter. Zur Vorgeschichte, ich hätte vor einiger Zeit den Kondensator und die zündspule gewechselt. Mofa sonst läuft tip top!
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Volker
Re: Strom kommt an/ Licht geht nicht
du scheinst einen kurzschluss zu fabrizieren
hast du lampe oder cockpit mit zündschloss
mach mal gelb und grau ab und verbinde grau und gelb direkt ob rücklicht geht..kein gas geben.
..wenn nicht
lass grau ab und teste frontlicht direkt an gelb, da kannst gas geben
in einem der beiden stromkreise könnt kurzschluss sein
Volker1103
Dankeschön für die Info. Ich werde es nächste Woche mal versuchen.
Gruß Volker
