Immer wenn ich eine längere Strecke berrgab mir meiner Optima fahre und das im Schiebebetrieb, weil es steil ist und ich die Bremsen nicht überlasten will, mache ich mir Gedanken über die Motorschmierung, bzw Kolbenklemmer.
Tatsächlich passiert ist mir das aber noch nie.
Wie fährt der Zweitaktprofi richtig bergab?
Bernd
Zweitakt bergab
Re: Zweitakt bergab
das ist wieder ne religionsfrage
am besten fährt man gar nicht bergab
manche kuppeln aus und in leeerlauf
es ist immer ne frage wie lange gehts bergab
im kurbelgehäuse ist normal immer genug restöl für kürzere gefälle im schiebbetrieb
ich fahr bergab , bei längeren strecken nicht schneller als auf der graden und geb ab und zu vollgas, oder zieh ab und zu nen stück den choke,
zudem fahr ich vollsynthetik 2 takt öl was eh besser schmiert
Simson Handbuch
:"An Steigungen immer rechtzeitig auf den niedrigeren Gang schalten. Langes und stärkeres Gefälle mit dem Gang befahren, mit dem die entsprechende Steigung zu befahren wäre, dabei von Zeit zu Zeit auskuppeln und etwas Gas geben, damit der Motor genügend Schmierung erhält."
Simson Handbuch
Re: Zweitakt bergab
Bin mit der M2 mal in der nahen Eifel gefahren. Ich hab die steilen Berge bergab rollen lassen. Die Automatik kann man ja nicht händich auskuppeln. Der Motor dreht dann unnormal hoch. Das wollte ich nicht. Deshalb hab ich angehalten. Den Motor aus gemacht. Und dann rollen lassen ohne Motorlauf.
Unten kurz die Startkupplung und wieder an gemacht.
- t-eiche
- Mofa/Moped: Herkules Prima 2N
MZ ETZ 150 - Wohnort: Bonn
Re: Zweitakt bergab
Hallo Dieter,
das Mofa ausmachen ist auch Mist. Dann geht kein Licht mehr und das ist auch wenn es an ist schon recht schwach.
Am besten den Moter bei der Automatic ohne Gas geben laufen lassen und bremsen.
VG
Thomas
VG
Thomas
