Prima 5N Lenkkopflager Kontermutter
Burkhard C
Beitrag von Burkhard C »
Schönen guten Abend,
nachdem das Lenkkopflager mit zuviel Spiel gefahren wurde, ist die Kontermutter hinfällig, Gewinde im Eimer, dreht durch beim Anziehen. Daß etwas nicht stimmt, ist meinem Sohn leider erst aufgefallen, wie das Lager schon metallische Geräusche beim Queren von Bordsteinen gemacht hat.
Nun ist es ja kein Problem, auf dem freien Markt Ersatzteile zu bekommen. Was mich stört, ist aber zunächst die Kontermutter. Diese besteht augenscheinlich aus Alu oder einer Alulegierung. Dann hat das Ding einen 6 Kant mit Schlüsselweite 31mm.
Was ist das für ein Gewinde, M28 * 1,5? Weiß jemand, ob ich bei irgendeinem Anbieter so eine Mutter in Stahlausführung möglichst mit Schlüsselweite 30mm bekomme?
M.f.G.: Burkhard C
Re: Prima 5N Lenkkopflager Kontermutter
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... iste/5.php
Normal ist die Kontermutter des LKL aus Stahl und ohne Schlüsselweite. Die ist aussen gerändelt. Pos. Ist die die direkt neben der Zahl "27" abgebildet ist. Oder meinst du die obere Mutter (Pos.28).
Denke da hat jemand gebastelt und Fahrrad Teile verbaut.
Das Gewinde kenne ich nicht auswendig. Irgendeiner der Teilelieferanten bietet die Gewinderepararur an. Nachschneiden. Da steht die Größe drin. Steigung ist imho 1mm
meint wohl die hutmutter ganz oben
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima- ... 1869587299
henneparts bietet das nachschneiden an
https://www.sachs505.de/Spacer-Ring-Sat ... rima-5S-M5
